Не крутит стартер на Паджеро 3 дизель.
Электрика в Pajero
Andrew-37
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Сообщение Andrew-37 »
Подскажите, кто сможет. Машина Паджеро 3, 2000 г.в., дизель 4м41, КПП механика. Ситуация такая когда снимал насос ТНВД для ремонта заодно снял и стартер, который в мастерской обслужили и проверили. При подаче питания крутит хорошо. Когда поставил все обратно на машину, то стартер не стал крутить. Один раз крутнул и все. Напряжение на него подается, провода чистил. При включении замка зажигания в положение стартер питание на управляющий провод тоже приходит. Снова снял стартер для проверки. Проверили уже в другой мастерской, сказали с ним все хорошо. Снова поставил на место. На сей раз дважды прокрутил двигатель и крутил бодро (аккумулятор свеже заряжен) и после все, снова тишина. Реле вроде щелкает, но стартер не крутит... В чем причина пока никак не пойму :*SORRY*: . Куда смотреть?
Благодарил (а): 101 раз
А провод массы прикручен?
Andrew-37
И прикручен и почищен был.
Кинь провод на втягиващие на прямую. прям с батарейки. закрутит? если да то смотри контактную группу замка
Andrew-37
Так на управляющий провод питание приходит. При проверке лампочкой она загорается...
А ты все ж попробуй кинуть соплю. порой при прогаре контакта силы тока не хватает. реле все ж мощная хрень
Andrew-37
Попробовал подключить провод к управляющему контакту втягивающего реле напрямую к аккумулятору при включенном зажигании. Реле щёлкает, но стартер так и не крутит.
Ну знать втягивающие гавно. меняй/ попробуй перемкни на прямую отверткой.
Andrew-37
Стартер носил в мастерскую, там сказали стартер исправен, отдельно спрашивал и про втягивающее. Сказали с ним тоже все хорошо. Когда был снятый проверяли на аккумуляторе, и реле работало и сам стартер крутил хорошо... 😕
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1133 раза
Сообщение Nbf »
Ни на что не намекаю... У товарища похожий был случай... Стартер на стенде - ок, на машине - фиг.
Оказалось двигло климануло, а стартер вообще не при делах... (((
Но тут то вроде пытался крутить и даже бодро...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 771 раз
Сообщение dvm99 »
Andrew-37 писал(а): 27 авг 2024, 14:54 там сказали стартер исправен,
Сделай как Мук сказал
алексей - Маленький Мук писал(а): 26 авг 2024, 06:00 попробуй перемкни на прямую отверткой
Т.е. мощной отвёрткой или т.п. закороти выводы втягивающего.
Зы
Глаза береги и работай аккуратно, не закороти на массу!
На "полу" он может и крутить а под нагрузкой имея сопротивление кручению его может и не хватать. у мну как то в дали от дома за 1950 км сдохло втягивающие. заводил тупо отверткой и так ехал до москвы глушил один раз ::-D:
Andrew-37
Буду пробовать. Найти бы другой стартер, попробовать.
dvm99, Димка, тема дербанит 12кл мозг. табе чета нада было, стучи че нада, отправим, ( мозг европеец)
Вернуться в «Электрика»
