Удалите пожалуйста, всё оказалось проще, слетел фиксатор троса на кронштейне кузова
Здравствуйте, поиском не нашёл именно такую проблему.
Потек сальник в АКПП, в сервисе при снятии коробки сломали наконечник тросика. Поставили все обратно, трос новый mr581300 оригинал. Когда уезжал из сервиса все переключалось адекватно, но позже в тот же день индикация на панели правильная, а на коробке положение другое, например на панели и по факту N, на ручке D, на панели R, на ручке N. Длинна самого троса как-то регулируется? Регулировать ингибитор? Почему позиция на ручке не соответствует включенном у режиму. И главное не очень понятно почему сначала все было ок. Поеду конечно к ним обратно, но хотелось бы понимать что не так.
После замены троса переключения АКПП некорректно Вроде бы решено, соскочила крепление троса на кронштейне кузова
Валдис
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1
Последний раз редактировалось Валдис 29 авг 2024, 09:22, всего редактировалось 6 раз.
- Смайлик
После замены троса переключения АКПП некорректно переключается.
Отрепетировать трос.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Валдис
а как его отрепетировать?) я вижу только небольшую регулировку за счёт отверстия в г образном кронштейне
Валдис
После замены тросика АКПП режимы переключаются некорректно
Нашел информацию что нужно установить селектор в Р, ослабить болт троса, переключатель передвинуть в крайнее положение соответственно Р, зафиксировать гайкой. Стало лучше, но теперь не переключается в L вообще
