Доброго дня!
Надумал я приобрести монтеру 3, 2002 года, взамен безвременно покинувшего меня спорта:(
Вчера ездил смотреть.
Все понравилось, но есть одно НО...
У неё в любом положении раздатки постоянно МОРГАЕТ центральная оранжевая прямоугольная лампочка блокировки межосевого дифференциала, все остальные лампочки, обозначающие колеса, при этом не горят... При заводе авто, тест ламп происходит нормально, все загораются, но потом начинает моргать только этот центральный оранжевый прямоугольник...
И ещё, хозяин пытался мне показать, что при нажатии на газ, из под низа слышны подсекания, мол эта лампа горит из-за какой-то фигни с глушителем... На улице было шумно и я ничего не услышал. Но мне кажется, что это гон, и тут либо датчикам, либо раздатке кирдык... Можете прокомментировать что-нить..?
Да и вообще, как и когда эта лампочка должна моргать/гореть..?
Может хозяин как-то неправильно включил/выключил раздатку..?
И второй вопрос... Где находятся номера на этом авто..? Я видел только наклейку на стойке, vin на панели под лобовым стеклом и какой-то шильдик под капотом, ближе к лобовому стеклу со стороны водителя... А где ещё номера смотреть..?
Спасибо!!!
Моргает лампочка раздатки, Montero III
- ivan_v
- Мой автомобиль(и):: P-IV, 3л
Pajero IV, 2014г.в., 3,0л
Было Montero III XLS, 2002г.в., 3,5л
Было Montero Sport ES, 2002г.в., 3л, AWD
- Washington Capitals
Re: Моргает лампочка раздатки, Montero III
Однозначно замена датчиков раздатки. По хорошему меняют сразу все 5 штук, но можно и по одному, но кто это будет делать незнаю.ivan_v писал(а):Доброго дня!
Открываешь капот и видишь провода на дальней части подкапотного пространства. Их приподнимаешь и по центру VIN выбитый изучаешь.ivan_v писал(а): И второй вопрос... Где находятся номера на этом авто..? Я видел только наклейку на стойке, vin на панели под лобовым стеклом и какой-то шильдик под капотом, ближе к лобовому стеклу со стороны водителя... А где ещё номера смотреть..?
Спасибо!!!
- ivan_v
Спасибо!
А сколько стоят датчики с работой, хотя бы ориетировочно..? Т.е. скорее всего ничего серьёзного с раздаткой..?
Смотрю на свидетельство о регистрации на другую машину, там должны быть следующие номера:
1. VIN (на наклейке на стойке, под лобовым стеклом на панели приборов и где-то под проводами под капотом)
2. Модель двигателя (на шильдике под капотом со стороны водителя)
3. Номер двигателя (подскажите, куда смотреть..?)
4. Номер шасси (правильно понимаю, что у него нет номера рамы..?)
5. Номер кузова (тот же vin и находиться он должен в тех местах, как я написал в пункте 1..?)
Что-то я совсем запарился, сорриSotnik Pajero писал(а):Открываешь капот и видишь провода на дальней части подкапотного пространства. Их приподнимаешь и по центру VIN выбитый изучаешь.
Мне в Рольфе делали по гарантии, но справочно написали - 18 т.р., если делать не у дилера, то говорят, что в 12 т.р. можно уложиться.ivan_v писал(а):Спасибо!
Вот это я и имел ввидуivan_v писал(а): 1. VIN (....... где-то под проводами под капотом)
Вот это вообще пипец. Я искал и не нашёл, но в ГИБДД, когда на учёт ставил - нашли без проблем. Искать примерно (если на двигатель смотреть не по ходу машины) слева ближе к концу капотаivan_v писал(а):
3. Номер двигателя (подскажите, куда смотреть..?))
Даivan_v писал(а): 5. Номер кузова (тот же vin и находиться он должен в тех местах, как я написал в пункте 1..?)
- ivan_v
Нашел на форуме:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 2%E5%EB%FF
Номер кузова в центре передней панели под капотом
А вот про расположение номера двигателя пока найти не могу
Последний раз редактировалось ivan_v 31 июл 2007, 16:49, всего редактировалось 1 раз.
- ivan_v
Вроде бы и расположение номера двигателя нашел...
Номер модели двигателя выбит в нижней части блока цилиндров.
Серийный номер двигателя выбит рядом с номером модели двигателя.
Попробую сегодня найти его...
