Страница 1 из 3
Заглушки отверстий в раме.
Добавлено: 26 авг 2024, 15:35
Romik
Чем бы заменить заглушки в раме. Старые что то совсем дубовые - боюсь обратно не поставлю.
p.s. Кажется такая тема уже где то была.
Добавлено: 26 авг 2024, 18:01
gansales
Дырки в раме 28мм, но лучше замерить самому.
https://ozon.ru/t/2Jn1yDj
Эти должны подойти.
Добавлено: 26 авг 2024, 18:52
dvm99
Romik писал(а): ↑26 авг 2024, 15:35
Конечно была
viewtopic.php?p=2980298&hilit=%D0%97%D0 ... 8#p2980298
Добавлено: 26 авг 2024, 19:40
Romik
Спасибо.
Добавлено: 31 авг 2024, 09:35
Romik
В Спорте 1 - 29 мм
Проверено.
Добавлено: 31 авг 2024, 09:38
Romik
За 1300р за эту шнягу это перебор.
Добавлено: 31 авг 2024, 13:05
dvm99
Ром, съезди на разборку (может даже не паджеровскую), наверняк подберёшь.
Я у себя со старой П2 нашёл какую-то кузовную, очень хорошо встала
download/file.php?id=371806&mode=view
Диаметры, как я понял, сто на П2, что на спортах одинаковые.
А вообще, если "с вазелином"
, то и ВАЗовские залезут.
Добавлено: 31 авг 2024, 15:28
Fox414
А чем вазовские то не устраивают ?. Отлично ходят . Можно и круглые и порезать в овал
Добавлено: 31 авг 2024, 17:01
drcham
ммм, а что это за новости с заглушками? Там же она перестает проветриваться и высыхать. Весь конденсат внутри остается. Зачем эти заглушки?!
Добавлено: 31 авг 2024, 18:33
Chumahod
drcham писал(а): ↑31 авг 2024, 17:01
Да не, на ходу там пипец разряжение сзади, от того и насасывает как пылесосом. У мну лет 12 как закрыто всё, кроме моторного отсека и заднего торца. Очень жалею, что не сделал раньше - в раме кроме растстопа больше нихрена!
Инспекционная камера лет 20 как есть - все закоулки знаю!
Добавлено: 31 авг 2024, 19:21
dvm99
У гелика рама глухая, и проблем с гниением внутри нету.
Я позакрывал те, что в задней части и сделал денаж возле заднего изгиба, рама и чистая, и продувается.
Добавлено: 01 сен 2024, 23:56
Romik
Fox414 писал(а): ↑31 авг 2024, 15:28
Какие - хоть примерно какие смотреть.
Добавлено: 02 сен 2024, 20:21
Romik
Процесс идет отчет скоро.
Заказал вазовские вазовские будем смотреть как что.
Добавлено: 05 сен 2024, 19:48
Romik
Купил такие - по размерам подходят - в субботу примерю, отпишу.
Добавлено: 05 сен 2024, 20:10
Fox414
Они самые.
Добавлено: 09 сен 2024, 10:25
Romik
Подошли на ура.
А вот есть ли продолговатые заглушки ? Которые могут подойти нам ?
Их там две штуки.
Добавлено: 09 сен 2024, 13:03
Chumahod
Romik писал(а): ↑09 сен 2024, 10:25
Обреж круглые. Фото могу вечером посмотреть в старом телефоне . Встают как надо
Добавлено: 09 сен 2024, 13:23
Fox414
Добавлено: 09 сен 2024, 15:04
Chumahod
Наружный кругляш лучше не срезать - удобнее вставлять/вытаскивать при инспекции
Добавлено: 09 сен 2024, 18:41
dvm99
Chumahod писал(а): ↑09 сен 2024, 15:04
Да! Но делать это нужно трезвыми руками. У меня не получилось...
Результат на фото (это мои заглушки).
Лучше наверно на наждаке срезать аккуратно, ножом или резаком резина плохо режется.
