6G72 24кл. ошибка Р0105. Троение двигателя.
sever_alex
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение sever_alex »
Добрый день всем. Может уважаемые форумчане смогут помочь. Проблема такая: двиг. 6g72 24 клапана, машина 1999 года. Борт комп. мультитроникс выдаёт ошибку р0105, неисправность датчика абсолютного давления. Вопрос: где этот датчик? На впуске не нашёл, поидее должен быть совмещен с маф сенсором. По мануалу нашёл какие д.б. использованы контакты, вскрыл крышку маф и на этих контактах пусто. Т.е. они висят в воздухе. Откуда тогда ошибка берётся? Или это общая неисправность маф сенсора? Двиг подтраивает и проблемы с холостыми. При переключении с паркинга или нейтралки на драйв или задний ход идёт просадка по оборотам.
Благодарил (а): 1027 раз
Какой стоит расходомер, номер?
И ВИН машины?
sever_alex
MD 357338 стоит такой. Вин: JMBORV430XJ000372. Причину ошибки нашёл. Между проводами на 1 и 2 ножке до разъёма был впаян резистор. Одна ножка резистора отвалилась. Подпаял обратно ошибка ушла. Но до этого вскрывал крышку маф сенсора и там 1 и 2 ножка в воздухе висит. :*DONT_KNOW*:
Но основная проблема не ушла. Признаки такие: на холостых обороты немного плавают 700 -750 и двиг как будто подтраивает. При переводе автомата в драйв или реверс обороты проседают до 500. Если двиг не прогресс то может и больше и заглохнуть даже. При движении как будто мощности нет. Также при достижении скорости 60-70 при 4 передаче обороты в районе 2000, потом происходит небольшой их провал, как будто на 5 переключается(хотя её нет) и двигатель начинает нехило так троить. Поддаешь газу и троение уходит. Датчик дпдз менял, регулятор хх менял, дроссельную без разбора карбклинерем чистил, датчики температуры проверял- норма. Датчик расхода воздуха маф спец жижей чистил. Проблема не уходит.
