всем привет
при включении поворотников иногда раздается треск(быстрые щелканья) поворотники при этом не горят, аварийка в этот момент вкл/выкл нормально. Раньше такое случалось но не часто - раз в неделю, теперь по несколько раз на дню, если включаешь повторно, то как правило все работает.
Мне кажется дело в подрулевом переключателе, или я не прав?
Помнится несколько лет назад я сталкивался с подобным на Паджерике моего приятеля, как лечится эта болезнь?
спасибо
периодически не включаются поворотники
- OAW
- Двигатель:: 4D56T
Встречался часто с такой траблой, обычно вина в контактах на реле или само реле. Реле может выполнять нормально функцию аварийки, но неработать с поворотниками, так же и наоборот- начни смотреть с него.
Был-П-2, '93, 3-D, 4D56T, Manual, SS, GLS, IRON MAN, Бодик 4см, Yokohama 35+, СиБи, Шноркель, Лебеда
- Alex Eight
- Двигатель:: 6G72, Бензин
- Мой автомобиль(и):: Монтеро спорт.
Игорян 007
