Mitsubishi Pajero 3 дизель, мигает лампа зарядки
Электрика в Pajero
andrey-1231
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3
Mitsubishi Pajero 3 дизель, пропала зарядка, заменил реле регулятор, заводишь машину зарядка появляется на пару секунд, потом начинает, зарядка секунду есть, секунду нет, мигает лампа зарядки, через несколько минут зарядка начинает работать нормально, думал реле, заменил снова реле, и опять тоже самое, в чем проблема? и чем теплее на улице зарядка быстрее начинает работать нормально.
andrey-1231
