протащил на буксире 2000км и раздатка выпала в аварию
Обсуждение Mitsubishi L200
Отличный пикапчик.
Модераторы: SNOOPER, Nbf, drcham, Romik, BAlex, Петрушак Валентин
Fxnice
Двигатель:: 2500
Мой автомобиль(и):: л200 2018г
Сообщение Fxnice »
так получилось, но пришлось тащить 2000км на жесткой сцепке
тащили в режиме 4H вроде, так как точно помню горели 4 зеленых колеса, ведь зажигание было включено, чтобы руль крутился
В течение дороги аккум конечно сел в ноль, сейчас зарядили и при запуске мигает кирпич оранжевым, что говорит о том, что раздатка в аварии. Как собственно из нее выйти? все же работало
Нашел такую инструкцию - не помогло
Проверяем на каком режиме она ушла в аварию.
В режиме 2Н заглушить мотор. Завести.. индикатор мигает.
В режиме 4Н заглушить мотор. Завести.. индикатор мигает.
В режим 4НLC заглушить мотор, завести снова, загораются и горят 4 зеленых колеса и межосевая.
А теперь селектор в нейтраль и раздатку в положение 4Н — индикатор межосевой тухнет.
Теперь раздатку в положение на 2Н тухнут передние колеса.
Вот теперь понятно, что в блокировку она вошла в режиме 4HLC. Следовательно и вышла из него в этом режиме.
Ну и плюсом горят ошибки по стабилизации, АБС
Л200 2018 год
Fxnice
Двигатель:: 2500
Сообщение Fxnice »
под рукой есть такой же л200, если что можно с него датчики какие снять, но нужно ли это? до буксировки все работало
Сканер нужен. Прочитать что не нравится. Да и проехать не мешает
Fxnice
Двигатель:: 2500
Сообщение Fxnice »
SNOOPER писал(а): 22 окт 2024, 07:11 Сканер нужен. Прочитать что не нравится. Да и проехать не мешает
Спасибо за совет!
Проехался метров 100 и заработало
А я вчера тыркался туда сюда 20 метров
Получается можно на жесткой сцепке тащить супер селект в режиме 4H, но надо было наверное мне в 2H это делать
Нет разницы какой привод будет включен.
Нельзя только лочить центр. А так хоть куды.
НО только если механическая коробка.
АКПП такого путешествия не переживет.
Tood
Двигатель:: 4N15. 181 л.с., 2442 куб. см дизель
Мой автомобиль(и):: L200 V рест
Сообщение Tood »
Коллеги, недавно пересел на автомат L200 V рест. поясните пожалуйста, а какие вообще правила буксировки мой машины? т.е. если меня тянут или я тяну?
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1140 раз
Сообщение Nbf »
Tood писал(а): 12 ноя 2024, 15:00 Коллеги, недавно пересел на автомат L200 V рест. поясните пожалуйста, а какие вообще правила буксировки мой машины? т.е. если меня тянут или я тяну?
Кратко: если тянут тебя - то не быстрее 50 км/ч на расстояние не более 50 км.
Если надо дальше - снимать карданы или полная погрузка.
Сам буксируешь - желательно в ручном режиме. Важно что без резких ускорений и без веера в поворотах. Дорестайлу проще - там кнопочку od/off нажал и всего делов.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Nbf писал(а): 13 ноя 2024, 08:01 Кратко: если тянут тебя - то не быстрее 50 км/ч на расстояние не более 50 км.
Это речь о машине с акпп, при условии если не работает двигатель.
Если двигатель заведён, хоть в Воркуту.
А вот раздатке вообще пофиг сколько ехать. Лишь бы было в ней масло.
Самому же буксировать только в режиме 4Н, соблюдая ПДД и здравый смысл.
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
SNOOPER писал(а): 13 ноя 2024, 08:41 если не работает двигатель
:*THANK*:
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Tood
Сообщение Tood »
Nbf писал(а): 13 ноя 2024, 08:01 Если надо дальше - снимать карданы или полная погрузка.
полная погрузка это что значит? 1000 кг груза в кузов загрузить?
Nbf писал(а): 13 ноя 2024, 08:01 Сам буксируешь - желательно в ручном режиме.
что за ручной режим?)
Nbf писал(а): 13 ноя 2024, 08:01 кнопочку od/off нажал и всего делов.
что за кнопочка?))
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Сообщение Nbf »
Tood писал(а): 13 ноя 2024, 12:38 полная погрузка это что значит?
Это значит на эвакуаторе.
Tood писал(а): 13 ноя 2024, 12:38 что за ручной режим?)
У тебя передачи вручную переключаются.
Tood писал(а): 13 ноя 2024, 12:38 что за кнопочка?))
Забей, у тебя все равно такой нет.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Tood
Сообщение Tood »
Спасибо, коллеги.
Вернуться в «Mitsubishi L200»
