Вытекло масло - как такое могло случится?
Добавлено: 05 ноя 2024, 15:48
denpod2011
снимал генератор, и отдавал его в ремонт.
Когда генератор ставили, залезли в яму под машину, а там лужа масла. И трубка от поддона к генератору в масле, но только верхняя половина.
Масляный щуп совершенно сухой, только на кончике маленькая капля масла.
Как такое могло случиться?
Есть подозрение, что вылилось из этой трубки, но тогда почему нижняя часть сухая? Фотку прилагаю
И еще - тут я прочитал, что на шланг ставятся фирменные пружинные зажимы (у меня стоят обыкновенные винтовые), я знаю такие, но вот их номер можно подсказать?
Добавлено: 05 ноя 2024, 17:00
Машину заводили чтоб на яму загнать?
Добавлено: 06 ноя 2024, 08:49
denpod2011
Яма в гараже, машина постоянно в гараже стоит. Так что машину не заводили
Машину пригнал после удаления ремонта глюкнувшей сигналки, и снимал генератор.
Конечно на сервисе, где выкинули сигналку, масло проверял перед поездкой (всегда делаю так, да и на длительных остановках тоже проверяю). Но так что щуп насухо - впервые вижу.
Добавлено: 08 ноя 2024, 18:20
прапар
машина стоит в гараже все время.сам снимаешь с нее генератор?лужи нет?привозят генератор-лужа есть.так?
Добавлено: 08 ноя 2024, 21:06
Мыши....)
Добавлено: 09 ноя 2024, 10:10
denpod2011
После снятия генератора не смотрел
Добавлено: 09 ноя 2024, 18:40
Fox414
Скорее после снятия генератора , кто то ваш авто выгонял с ямы . Если гараж рабочий . Как на зло , стоит заехать на яму для ремонта , сразу всем надо тоже на яму . Хотя месяц пустовала
Добавлено: 10 ноя 2024, 09:45
denpod2011
Гараж мой, никто машину не заводил 146%.
Мне интересно одно: как могло вытечь, что щуп досуха!
Добавлено: 10 ноя 2024, 09:55
Пастор
Без проворачивания двигателя никак оно не вытечет.
Добавлено: 11 ноя 2024, 14:30
denpod2011
а почему щуп сухой? В поддоне должно же остаться?
Добавлено: 27 ноя 2024, 22:21
denpod2011
В общем так:
1. Масляный фильтр был не по резьбе закручен, сняли, потом поставили - не течет. При предыдущих попытках поставить ремень проворачивали движок ручками, вот наверно и вытекло
2. После заливки масла проехался - новых течей нет, только старые - с верхнего штуцера капает, и из сальника заднего.
Добавлено: 29 янв 2025, 13:39
denpod2011
По итогам - вытекло через отверстие под масляный фильтр. Сейчас поставили генератор, фильтр - там течи нет
