Замена редуктора.
Oldcat
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Благодарил (а): 35 раз
Замена редуктора.
Сообщение Oldcat »
Всем привет, стучит в редукторе заднего моста под нагрузкой, спецы послушали есть мнение про износ оси сателлитов или их самих. Короче, чем заняться- дефектовкой с заменой зап.частей или "новый" редуктор, финансовая часть не имеет решающего значения. Под "новым" рассматривается и б,у и контрактный и совсем новый. Поделитесь мнением).Спасибо. Может кто знает-где в Новосибирской области занимаются переборкой редуктора?
Всё будет...P2\93\4g54\МТ\РТ\5d\v44w\LSD\лев.руль\ рессоры.
Oldcat
Двигатель:: 4G54
Замена редуктора.
Сообщение Oldcat »
и как идентифицировать редуктор, если брать контрактный, новый совсем видимо не реально, если только от китайского леопарда( вроде так называется по лицензии), например пара 37.7, 5.285 есть предложения, а как понять, что он подойдёт?
Благодарил (а): 101 раз
Замена редуктора.
Oldcat
Двигатель:: 4G54
Замена редуктора.
Сообщение Oldcat »
Ну вычислить пару, не снимая редуктора я уже понял как, даже косвенные признаки LSD ясны. Однако как дела обстоят с ремонтом редуктора просьба поделиться, или как понять, что ты покупаешь б.у без риска вернуться к проблеме через 10-20 тыс.км.
Oldcat
Двигатель:: 4G54
Замена редуктора.
Сообщение Oldcat »
В теме, куда меня отправили нет ответов на последние вопросы, просьбаа поделитьс опытом)
Oldcat
Двигатель:: 4G54
Замена редуктора.
Сообщение Oldcat »
Спасибо за совет, мой наверное не "почти вечный", может при разборе редуктора выяснится простая проблема, может есть такие)
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 261 раз
Замена редуктора.
Сообщение Смайлик »
Oldcat писал(а): 26 ноя 2024, 16:27 может есть такие)
Есть....
Кто то туда лазил...
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Oldcat
Двигатель:: 4G54
Замена редуктора.
Сообщение Oldcat »
В Новосибирске есть ремонт редукторов, разобрали, добавили кольца, заменили подшипники. Узнал , наконец, что у меня ЛСД редуктор).
