Провал и черный дым на разгоне.
Добавлено: 14 ноя 2024, 16:09
Макар72
Всем, здравствуйте!
Паджеро 4, движок 4М41, пробег 320 тыс. Масло от смены до смены не доливаю. Форсункам делали профилактику на 300 тыс, прыскают нормально, малому впрыску обучены. ЕГР отключен программно. Трубочка и штуцер датчика наддува почищены.
Проблема такая. Если топнуть на первой или второй передаче, то примерно до 2000 оборотов идет интенсивный разгон, далее резкий провал, там как машину за фаркоп держат и из выхлопной черный дым, такая картина от 2000 до 3000 оборотов, потом машину отпускает и разгон становится снова нормальным до отсечки. Если разгоняться в полпедали или нажимать на педаль плавно, до раскрутки 3000 оборотов, а потом топнуть, то разгон идёт нормально.
Где искать проблему?
Добавлено: 15 ноя 2024, 10:56
wrag66
Макар72 писал(а): 14 ноя 2024, 16:09 Где искать проблему?
Проверьте патрубок от интеркулера до коллектора.
Добавлено: 15 ноя 2024, 13:55
Сколько кобыл у мотора?
Добавлено: 15 ноя 2024, 14:00
Макар72
SNOOPER писал(а): 15 ноя 2024, 13:55 Сколько кобыл у мотора?
190
Добавлено: 15 ноя 2024, 14:02
Макар72
wrag66 писал(а): 15 ноя 2024, 10:56 Проверьте патрубок от интеркулера до коллектора.
Посмотрю, спасибо.
