Не понятно из-за чего греется
Студент 2
- Двигатель:: 4м40 дизель
- Мой автомобиль(и):: Паджеро2 5дв.
Проблема такова. Едем на рыбалку, после 80км по щебенке(40-60км в час), проезжаем участок км5 со скоростью 10-20км и останавливаемся, так как поднимается температура двигателя. Остывает и двигаемся дальше. Ночуем в заведенной машине, рыбачим, едем домой без проблем. Меняем помпу, термостат 76.5.По городу стрелка температуры на середине. Через несколько дней едем на рыбалку туда же. На обратном пути не доезжая до дома 2км., опять стрелка поползла вверх. Останавливаемся. Бачок расширительный полный, булек нет, дым нормального цвета, тяга норм. Вопрос:что может быть? Муфту на холодную можно остановить, на горячую никак. Осталось много летнего диз. топлива заливал хай гир т.к мороз - 15 на рыбалке. Помогите.
Студент 2
Почему так греется? Я думаю если бы голова, то грелся бы постоянно или выбрасывало антифриз. В расширителей не булькатит. 160км.проехали стрелка как вкопаная на середине стояла.А может из за задней печки такая проблема появиться? Машина прогрета, с передней дует горячим а с задней холодным дует. Трубки потрогал-холодные, раньше грела.
- Fox414
- Двигатель:: 4д56 т 116л.с.
- Мой автомобиль(и):: MPS дизель
Причем ,чем быстрее начнешь ремонтировать тем менее затратно может получиться
MPS 2008,4D56 EFI , железо зодчего МШУ, + 4 см., рычаги LK-trak ,Comeup DV9.0i пружины Патрол 5дв , перед аммо.токико , зад. Монро патруль , кеды Вранглер дуратрак 285/75/16, валенки Centara Winter RX 858 285/75/R16
Студент 2
Подскажите голову брать пустую, какой бренд лучше? Год назад делали капиталку с гильзовкой, голову и остальное брал механик. Сейчас у него очередь на месяц а машина нужна постоянно. Буду в другом месте делать. Там надо самому покупать запчасти.
- oasys
Может, банально забился радиатор? Попробуйте при перегреве включить на полную печку, если вернется в норму - смотрите на радиатор.
- drcham
- Двигатель:: Бензин
забитый радик будет давать эффект перегрева только на скоростях. Ну т.е. я мог ехать 80 хоть вокруг света но на 100 стрелка сразу ползла наверх.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
Студент 2
Радиатор мыли в целях профилактики вместе с печкой в августе. Буду скидывать голову. Мучает вопрос, как так-то проехал 80км нагрелся,остыл.дальше проехал 180км и опять нагрелся, СТРАННОЕ ПОВЕДЕНИЕ.
- oasys
Как раз наоборот. На скоростях он нормально продувается.
Студент 2
Привет всем. Нашёл причину. Трубка которая идёт от корпуса термостата в блок снизу прохудилась по сварке. Видно не было так как антифриз испарялся по тихой. Дальше, больше и вот стало видно подтеки. Купил трубку, буду ставить. Надеюсь проблем больше не будет. Всем спасибо за участие.
