Запрессовка сайлентблоков в рычаги.
Добавлено: 20 ноя 2024, 15:05
Stan3d
Всем доброго времени суток.
Подскажите, как заперессовывать сайлентблоки в рычаги если один торец обрезиненный. Я попытался на прессе, испортил сайдентблок. Оно и понятно, давление на резину, она и разлезласть. Предположу, что есть своя специфика.
Буду благодарен за совет.
Добавлено: 20 ноя 2024, 15:21
Michael7777
С фторопластовой смазкой которая не влияет на резину. Или использовать полиуретановые сайлентблоки, т.к. не оригинальные не имеют отметки NR (natural resin) - т.е. они не из натурального каучука и совсем не такие прочные.
А что значит обрезиненный торец?
Добавлено: 20 ноя 2024, 15:44
Stan3d
Хреново. Я как раз и хочу полиуретановые заменить.
Добавлено: 20 ноя 2024, 16:17
Смайлик
Проще не куда....
Обычный автомобильный герметик типа ABRO
Добавлено: 20 ноя 2024, 17:41
Michael7777
Stan3d писал(а): ↑20 ноя 2024, 15:44
А я так и понял про торец... Но думал что тема про полностью резиновый сайлент без внешней обоймы. Нужен набор для запрессовки с проставками с шагом в 1мм, чтобы давить не на резину а на выступающую металич. втулку. И да лучше на смазку не вызывающую коррозии прессовать. Т.е. не литиевую. Фторопластовую. Сильно легче идти будет.
Именно по передним рычагам, то их сложно запихать в пресс. Или невозможно. Я использовал набор для запрессовки сайлентблоков с калеными шпильками и подшипниковыми гайками и проставки чтобы давить на метал. втулку а не на резину.
Добавлено: 21 ноя 2024, 20:48
daitona
Добавлено: 21 ноя 2024, 21:16
Смайлик
Ещё раз ГЕРМЕТИК
Добавлено: 22 ноя 2024, 09:04
Michael7777
Смайлик писал(а): ↑21 ноя 2024, 21:16
Ещё раз ГЕРМЕТИК
А я запрессовывал сайленты Polyblack опираясь только на выступающую метал втулку через проставку нужного диаметра. Ничего не погнулось.
Они такие цельнолитые без этих пустот дурацких и всяких дополнительных метал втулок посередине из за чего оригинальные сайленты быстро рвутся. Но это касается нижних рычагов. И очень даже комфортно на них ездить.
А сайленты от CTR имеют отметку NR. Т.е. они из натурального каучука. Но я их забраковал.
Добавлено: 24 ноя 2024, 17:25
HiTEX
всё мажу нигролом (лет 50 в гараже стоит) даже болты-эксцентрики вышли нажатием пальца, которые 13 лет назад, выбивал перфоратором.
сайленты при прессовании мазал им же.
Добавлено: 26 ноя 2024, 18:10
hc2hunter
Ещё раз ГЕРМЕТИК
А чем конкретно герметик лучше?
Не вижу проблем смазать чем угодно - литолом, шрусом или вообще чем-то типа консенвации АМС-3.
Вода туда в любом случае никогда не попадет.
Добавлено: 26 ноя 2024, 20:31
Смайлик
hc2hunter писал(а): ↑26 ноя 2024, 18:10
Опыт....
Добавлено: 26 ноя 2024, 21:14
dvm99
Смайлик писал(а): ↑26 ноя 2024, 20:31Опыт...
Серёг, а что, настолько легче идёт, что с чем-либо другим?
Добавлено: 26 ноя 2024, 22:05
Смайлик
dvm99 писал(а): ↑26 ноя 2024, 21:14
Я Сам Дурак.... Не поверишь пока не попробуешь....
