Пропал звук от кнопки открывания двери багажника
Добавлено: 03 дек 2024, 17:27
drcham
Доброго времени суток. НМПС 2021 года.
После замены крышки багажника (купил скелет т.к. моя вся сгнила и в него все переставили) нет звука от нажатия ни из салона ни с улицы.
Могли что-то не вставить или случайно какой-то комбинацией его выключить ? Пока никуда не лазили.
Может кто в курсе какой блок этот звук издает и где его искать?
Добавлено: 03 дек 2024, 17:34
dvm99
А свет в багажнике загорается?
Добавлено: 03 дек 2024, 17:56
drcham
вопрос хороший - беру паузу посмотреть.
Добавлено: 03 дек 2024, 21:18
dvm99
Если не горит, значит сами напортачили. Тогда смотри там, где лазили.
Добавлено: 03 дек 2024, 21:35
drcham
снимали только дверь багажника.
Добавлено: 04 дек 2024, 10:43
dvm99
drcham писал(а): 03 дек 2024, 21:35 снимали только дверь багажника.
Так конечник в двери и находятся.
Добавлено: 04 дек 2024, 11:40
kyzya11
Концевик то? В замке.
Добавлено: 04 дек 2024, 14:15
dvm99
kyzya11 писал(а): 04 дек 2024, 11:40 Концевик то? В замке
А замок где стоит?
Добавлено: 05 дек 2024, 07:38
drcham
В общем свет горит. Дверь работает.. все закрывает/открывает но нет звукового сопровождения.
Добавлено: 05 дек 2024, 08:57
kyzya11
Может совпадение и какой то другой концевик сдох?капота например
Добавлено: 05 дек 2024, 09:20
Случайно компом или ещё чем не лазили/смотрели?
Проверьте "специальные функции", может звук отключен.)
Может что то не подключили.
Аккум передёрните.)
Добавлено: 06 дек 2024, 09:07
drcham
ооо, благодарю. Где этот зуммер стоит есть информация? Я пока по базе мпс3 не силен.
upd: Александр, спасибо. ПО каталогу нашел что он в задней двери стоит.
