Крепление штатной камеры заднего вида Паджеро 4
Добавлено: 11 дек 2024, 20:43
P77
Добрый день!
Подскажите, если у кого-нибудь есть чертеж крепления штатной камеры Паджеро 4 (878А041) - такая пластина, немного выгнутая, с двумя отверстиями, крепится над номерным знаком под обшивкой багажника - поделитесь, пожалуйста.
Есть задумка сделать 3Д модель - для начала просто крепления, потом доработать для добавления омывателя.
Добавлено: 14 дек 2024, 18:51
Yarpajero
Там запросто ставится обычная камера с али на ее крепление, просто немного поколхозить с винтами. А форсунку "жигулевскую" просто рядом воткнул просверлив пластик.
Добавлено: 14 дек 2024, 21:24
Непопаджеро
Камера снаружи , особенно китайская - ошибочное решение. Убедился в этом поездив на двух машинах (заводская камера и китай)
Забрасывается пылью и грязевой взвесью. Обьектив из поликарбонатного пластика за несколько протирок становится мутным
В очередной раз убедился , что моё решение разместить камеру внутри на рамке задней двери - гораздо практичнее
Добавлено: 15 дек 2024, 08:59
Yarpajero
Непопаджеро писал(а): 14 дек 2024, 21:24 Камера снаружи , особенно китайская - ошибочное решение. Убедился в этом поездив на двух машинах (заводская камера и китай)
Так нечего самый дешман покупать. Третий год стоит китай все нормально. По качеству изображения не хуже оригинала, по углу обзора даже лучше. Протирать только чем то влажным, тогда и царапин не будет. Минус один, что она длиннее оригинала, торчит больше из штатного места- пачкается быстрее, пришлось омыватель делать.
А внутри где? Где третий стоп-сигнал? так постоянно придется щеткой чистить.
Добавлено: 16 дек 2024, 10:16
Непопаджеро
В этом её преимущество - что чистится штатной щёткой насухо, она под стеклом
Добавлено: 16 дек 2024, 12:27
Yarpajero
Интересно, если так все просто, то ,почему, никто из производителей ее туда не ставит?
Добавлено: 18 дек 2024, 08:50
Старик Ромуальдыч
Ставят снаружи поближе к бамперу видимо для лучшего угла обзора края бампера при движении задним ходом.
Но вот заднюю камеру регистратора за стекло в зоне работы заднего дворника все вполне успешно ставят и она отлично справляется со своей функцией.
Если пожертвовать лучшим углом обзора - лучше конечно ставить и камеру заднего хода за стекло.
Добавлено: 18 дек 2024, 09:23
P77
Здесь суть вопроса не куда поставить камеру и как приладить оную с али-экспресс.
Вопрос - есть ли у кого чертеж (или основные размеры) этой штатной пластины. Моя, к сожалению, утрачена - качественный обмер сделать не с чего.
Добавлено: 18 дек 2024, 15:17
Старик Ромуальдыч
Купи на ОЗОН известный кронштейн с омывателем ЕВА(CleanCam) для штатной камеры.
С умным видом прямо в пункте выдачи сними размеры и верни назад, мол не подошла под твою камеру. ::-D: ::-D: ::-D:
Добавлено: 18 дек 2024, 17:07
P77
Как вариант ::-D: Если не найду размеров )
Нечто подобное и хотел изобразить, но поэксперементировать с местом вывода форсунки.
