БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ
Добавлено: 12 дек 2024, 17:10
ISTONECCC
День добрый! На автомобиле умер блок управления двигателем! И встал вопрос с его заменой! На просторах интернета данной информации не нашел! Так что мужики выручайте! Блок у меня с данным номером.
Меня интересуют вопросы! Нужно ли искать блок с полностью идентичными номерами или можно взять только MR560348? При покупке не многие продавцы могут ответить с какой коробкой стоял блок (4 или 5 ступой)? И нужно ли это узнавать? Могут ли блоки с другими номерами подойти?
Добавлено: 12 дек 2024, 17:20
Что с блоком?
На диагностику выходит.?
Добавлено: 12 дек 2024, 18:29
ISTONECCC
На данный момент блок отдал в ремонт! Нет одного сигнала на соленоид гидроблока АКПП. С мастером переговорил, шансов мало! Приобретай блок говорит !
Добавлено: 12 дек 2024, 18:41
Дайте ВИН
Добавлено: 12 дек 2024, 19:41
ISTONECCC
JA4MT31H31P045791
Добавлено: 12 дек 2024, 19:58
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i ... ion=653240
Списывайтесь. В списке блоков есть Ваш MR560348
Дешевле только рупор.)
НО в любом случае Вам нужно искать кто сможет перенести синхру иммо с Вашего блока в новый.
Или шить Immo Off
Добавлено: 12 дек 2024, 20:13
ISTONECCC
Спасибо за помощь! Уже написал, жду ответа!
Добавлено: 12 дек 2024, 21:06
ISTONECCC писал(а): 12 дек 2024, 20:13 А можно узнать поподробнее про иммо? Что это вообще такое?
Это противоугонка штатная. В ключе чип. В замке антенна.
Включаешь зажигание, код о чипа принимает блок иммо и отправляет моторнику.
Если всё сходится, запуск разрешен.
Если нет, естественно курим бамбук.
В программе моторного нужно заменить два байта синхронизации блока иммо и моторника.
Если этого не сделать, запуска не будет.
Вот отметил адресацию и где смотреть разницу.
Кстати это с такого же блока )
Там справа идентификатор
Добавлено: 12 дек 2024, 21:42
ISTONECCC
Спасибо огромное! Будем разбираться!
