Блок ECU
Mitsubishi Pajero/Montero III
Ruslan163
Двигатель:: 6g75 Бензин
Мой автомобиль(и):: Монтеро 3
Блок ECU
Сообщение Ruslan163 »
Имеется Монтеро 3, в котором ПТФ включаются только при включении ближнего света, блок MR583210. На форуме вычитал, что при установке блока ECU от Паджеро 3, ПТФ включаются при включенных габаритах. По каталогам выдает несколько маркировок MR583211 и MR515657. Подскажите, какая именно маркировка нужна?
maxkam
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: Montero lll XLS
Благодарил (а): 59 раз
Блок ECU
Сообщение maxkam »
Заехать к автоэлектрику, это без замены блока делается.
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 492 раза
Блок ECU
Сообщение hc2hunter »
С ПТФ все сильно проще... добавляется релюшка совковая из магаза "Жигули" и все работает по-европейски.
На форуме схема была... или в FAQе.
viewtopic.php?t=104082
конкретнее: viewtopic.php?p=1491609#p1491609
