Глохнет в сугробе Pajero 3
Добавлено: 12 янв 2025, 11:16
StormOnline
Все добрый день!
Подскажите пожалуйста кто нибудь.
Имеется Pajero 3, правый руль, 6G72 (24 кл.), АКПП.
Проблема следующая: после бурана заехал в сугроб и заглох. Не могу понять причину, начинаешь буксовать отпускаешь педаль газа и обороты падают почти до нуля и он глохнет. Заводишь его без проблем, опять начинаешь в сугробе туда сюда он опять глохнет при резком отпускании газа. По трассе едешь все норм. Куда копать? :*HELP*: :*HELP*: :*HELP*:
Добавлено: 12 янв 2025, 12:01
Chumahod
Дроссель и рхх давно чистили?
Добавлено: 12 янв 2025, 14:05
StormOnline
Я его год назад купил. Сам еще не чистил. Прошлый хозяин говорит что профилактику делал дросселю. РХХ скорее всего нет.
Добавлено: 12 янв 2025, 14:52
Chumahod
Если рхх по каким то причинам "не успевает" за сменой режимов, то после сброса нагрузки вполне может глохнуть. Для начала надо бы почистить и проверить/выставить количество шагов рхх. Допускается от 7 до 30 на прогретом ХХ, на своей машине обычно ставлю 10-11
Добавлено: 12 янв 2025, 14:56
Смайлик
Chumahod писал(а): 12 янв 2025, 12:01 рхх давно чистили
Я не уверен, что он у него есть....
Добавлено: 12 янв 2025, 16:55
Chumahod
Смайлик писал(а): 12 янв 2025, 14:56 Я не уверен, что он у него есть....
Я тоже
Добавлено: 12 янв 2025, 18:15
hc2hunter
StormOnline писал(а): 12 янв 2025, 11:16 6G72 (24 кл.)
по идее должен быть. мотор простой, атмосферный.
Добавлено: 12 янв 2025, 20:02
Смайлик
hc2hunter писал(а): 12 янв 2025, 18:15 мотор простой, атмосферный
А тебя чо???? Не простой? Не атмосферный?
Добавлено: 13 янв 2025, 04:05
StormOnline
РХХ стоит, снизу дросселя. MD628174
Добавлено: 15 янв 2025, 11:59
hc2hunter
Смайлик писал(а): 12 янв 2025, 20:02 А тебя чо???? Не простой? Не атмосферный?
простой атмосферный, и РХХ разумеется есть. как и на 6G72.
StormOnline писал(а): 13 янв 2025, 04:05 РХХ стоит, снизу дросселя. MD628174
У РХХ всего 2 болезни, это обрыв катушки либо клинит шток.
Попробуйте его просто разобрать и почистить. это несложная процедура, и будет дальше работать как новый.
Скорее всего в подшипнике смазка скоксовалась. нужно иголочкой поддеть стопорное кольцо защиты, раскрыть подшипник, промыть и новой смазки заложить.
Ну а если виноваты обмотки...
Звониться должен 1-2 2-3 1-3 и 4-5 5-6 4-6. Сопротивление 33-35 Ом.
Правда, сопротивление тут не особо важно, главное что звонится на указанных контактах. Контакты 2 и 5 - просто отводы с середины катушек.
Добавлено: 16 янв 2025, 04:33
StormOnline
Спасибо! Попробую разобрать, как сделаю отпишусь.
