Загораются ошибки
Добавлено: 24 янв 2025, 11:08
Ilmir102
День добрый! Купил паджеро 4 арабскии ! Началась прлблема что при езде на трассе через км15-20 загораются ошибки анти букс, пяная дорога и блокировка моста помоему, если выключить зажигание и обратно завести то все ошибки пропадают, и иной раз загорается чек ! Ездил на диагностику он говорит ничего не показывает ! Машина 2019 года прлбег 28000тыс может кто сталкивался ?
Загораются ошибки
Добавлено: 24 янв 2025, 12:34
Frank NN
Загораются ошибки
Добавлено: 24 янв 2025, 13:50
Ilmir102
Я посмотрел форум но у всех проблема только в раздатке а у меня первым загорается занос и антибукс потом только начинает мигать раздатка
Загораются ошибки
Добавлено: 24 янв 2025, 15:52
Ну так почитайте ошибки.
Гадание не поможет.
Загораются ошибки
Добавлено: 24 янв 2025, 16:35
capt
адаптер VAG COM 409.1 + приложение PajeroIV ABS Diag в помощь для чтения ошибок по абс. Кстати перед новым годом у меня похожая иллюминация на приборке была, но сначала раздатка в аварию упала и она же зажгла иллюминацию. Чтение форума не помогло (как и подобных)- в основном у всех метод лечения "выключить зажигание и вернуть ручку раздатки в положение, которое было перед переключением до аварии". В моем же случае дело было так- ехал в пробке вялотекущей, ну и решил пощелкать режимами раздатки. 4Н в 2Н отлично, 2Н в 4Н отлично, 4Н в 4НLock (в движении допускается переключение)-оппа, в аварии. Через 100м был разворот и я понял, что не в 4НLock, a 4LLock у меня. дополз до гаража, изучая логику работы датчиков раздатки и понял, что не сработал один с коричневым хвостом с левой стороны, а мотор не отключился при положении рычага 4НLock в этой позиции и начал двигать второй шток и когда сработал концевик на включение понижайки, то мозги раздатки выпали в аварию, а по сигналу с концевика отключились системы. В общем восстановил за пару минут по приезду работоспособность (оказался не датчик, а отгнил провод от разъема со стороны косы. А во влажную погоду с декабря начала зажигаться гирлянда желтых ламп, а после стоянки в теплом паркинге гасла- это уже приложением увидел больной датчик, видно было что скорость на нем отличалась от остальных
Загораются ошибки
Добавлено: 14 мар 2025, 01:04
Gudvinodua
capt писал(а): 24 янв 2025, 16:35 приложение PajeroIV ABS Diag
Где его найти можно ?
Загораются ошибки
Добавлено: 14 мар 2025, 08:38
В AppGallery
Загораются ошибки
Добавлено: 18 апр 2025, 16:46
Che burashka
Помогите советом, вот такая ерунда. При езде в пробках, стандартно после 20-30 минут унылого движения (10-20 км/ч) загорается кирпич и вся стандартная гирлянда. Глушу мотор, завожу и никаких проблем. Что за беда? При сканировании ошибки С1456, U100A, U1114. При движении с нормальной скоростью никаких проблем.
Загораются ошибки
Добавлено: 01 июл 2025, 09:54
BOPOБEЙ
Доброго времени, уважаемому сообществу!
Похожая ситуация.
Паджеро 4, 3.8, араб.
Брал новым, с пробегом 18км. Практически сразу поставил ГБО. Год отъездил без проблем. Примерно на 25 000 км. начала загораться ошибка двигателя, митуты через 3 ошибка раздатки и ЕСП. Причём, если заглушить и завести, то ошибка раздатки и ЕСП пропадала сразу, а через 4 цикла заглушил-завёл гасла ошибка двигателя. Все эти ошибки проявлялись при температуре за бортом от -5 до +5° С и когда на улице выше 22°С. Причём, в теплую погоду едешь нормально, а когда заводишь после недолгой остановки, ошибка загорается.
Делал несколько раз диагностики. Один раз "пропуск зажигания", два раза показали "слишком богатая смесь". Все сервисы, узнав, что стоит ГБО, отправляют к газовикам. Газовики проверяют и говорят, что все норм.
Чтл интересно, ошибка плавающая. То месяц не выскакивает, то неделю горит постоянно.
Сейчас на улице +13, влажно. Утром завожусь, значок ошибки двигателя не гаснет, греюсь, еду. Километров через 7 загорается ошибка раздатки и ЕСП. Если заглушить и завестись, то ошибка двигателя продолжает гореть, а раздатки и ЕСП гаснет. При +18 загоралась километров через 5 или после остановки, напрример, на светофоре.
По совету одного сервисмена, менял ДМРВ (купил б/у). Ничего не поменялось. Промыл родной, поставил обратно. Сейчас пробег более 60 тыс. Тяга, расход-в норме. Бесит эта иллюминация!
Взываю к коллективному разуму!
Какие предположения. Буду благодарен за рекомендацию сервиса в Москве, желательно в ВАО.
С уважением.
Загораются ошибки
Добавлено: 01 июл 2025, 12:07
Клапана отрегулируйте.
Загораются ошибки
Добавлено: 01 июл 2025, 13:02
BOPOБEЙ
SNOOPER писал(а): 01 июл 2025, 12:07 Клапана отрегулируйте
Хм...
Думаете? А не рановато, с учётом того, что ошибка начала проявляться на 25 тысячах?
Сейчас чуть больше 60 тыс.
Загораются ошибки
Добавлено: 01 июл 2025, 15:42
BOPOБEЙ писал(а): 01 июл 2025, 13:02 А не рановато, с учётом того, что
В прошлом году когда арабов засилье было, и на 10тр регулировали...))
Загораются ошибки
Добавлено: 03 июл 2025, 05:22
BOPOБEЙ
Вчера.
Утром на улице +13. Когда завелся, индикация ошибки двигателя погасла. 30 км до работы ехал и ничего не загоралось. Вечером на улице +21. Завёлся, поехал. Километров через 5 замигала ошибка раздатки и изагорелась ЕСП. Остановился, заглушил и завёл двигатель, ошибки пропали. Остальные 25 км до дома ошибок не было.
Погазалось, что динамика была лучше, хотя, может это плацебо.
Загораются ошибки
Добавлено: 03 июл 2025, 16:41
Lukich111
В чем посыл? Что-то было проделано?
Загораются ошибки
Добавлено: 03 июл 2025, 22:40
BOPOБEЙ
Lukich111 писал(а): 03 июл 2025, 16:41 В чем посыл? Что-то было проделано?
В том то и дело, что ничего. Такая байда уже год.
То всё нормально, потом вдруг выскакивают ошибки. Потом опять норм. Сегодня ничего не загоралось.
Загораются ошибки
Добавлено: 09 июл 2025, 23:42
Lukich111
гбо... или само глючит, или уже прожгло клапана имхо.
Надо попробовать порегулировать впускные, как писАл дядька Снупер... Отключить на время ГБО и посмотреть, появятся ли ошибки только на бензине.
Загораются ошибки
Добавлено: 22 июл 2025, 09:43
BOPOБEЙ
Доброго времени!
Lukich111 писал(а): 09 июл 2025, 23:42 Отключить на время ГБО и посмотреть, появятся ли ошибки только на бензине.
Ошибки только на газу. На бензине всё норм.
В субботу сделали регулировку клапанов, заменили свечи и обслужили на всякий случай разъем датчика, тот, который под днищем над коллектором. Со слов сервисмена, клапана были чуть поджаты, но не критично, чистые. Свечи в норме, но я сказал всё равно заменить.
Третий день, пробег более 250 км. в разных режимах. Ошибки не загораются, хотя по всем канонам должны уже.
Буду надеятся, что проблема решена. ТТТ.
Всем спасибо за советы!
Загораются ошибки
Добавлено: 29 июл 2025, 05:31
BOPOБEЙ
Недолго музыка играла...
Проехал 400 км. и всё вернулось на круги своя. :(
Буду искать грамотных газовщиков.
Загораются ошибки
Добавлено: 29 июл 2025, 13:19
Ошибка то какая? Номер?
Загораются ошибки
Добавлено: 07 авг 2025, 14:15
BOPOБEЙ
SNOOPER писал(а): 29 июл 2025, 13:19 Ошибка то какая? Номер?
"Богатая смесь".
Вчера в очередной раз съездил к газовщикам.
Продиагностировали еще раз. Подрегулировали.
Пока всё нормуль.
Удивляет, что 2 раза обращался с этой проблемой в другие конторы, в том числе к тем, кто ставил. Причину не нашли. Тут дядька матёрый попался. :*ROFL*:
