Вибрация от 55 км\ч
Добавлено: 12 фев 2025, 11:08
Добрый день
На фороме среди тем поискал ответа не нашел.
Есть пару вопросов:
Появляется попой ощутимая вибрация после 55 км\ч. Начинается снизу и плавно переходит на руль с увеличение скорости. Вибрация уменьшается на 95км\ч и опять появляется ближе к 110 +/-... В разных сервисах были отбалансированы колеса. Менял покрышки, проверял на разных комплектах (брал у знакомых). Менял диски - результат 0. Схождение\Развал - проверяли. Подушки моторая - заменены. Подушки коробки\раздатки - целые. Все сайлентблоки целые, без трещин. Погнутых рычагов нет. Все это было проверено не в одном сервисе, а в разных. При торможении вибры нет, тормозные диски проточены, потому что раньше было биеные при торможении. Полностью перебрали тормозную систему потому что была закислена.
Задумываюсь на бублик коробки и на задний кардан. На кардан подозрений больше. Кардан шрусо подобный. 955мм длинной. Есть вариант перейти на крестовино подобный в заводском исполнении. При этом хвостовик заднего редуктора надо менять на сколько я понимаю. Его шлицевая часть такая же как и у кардана со шрусом? Есть маленькие люфты в шрусах кардана. Но не сильные, слегка заметные. Это может вызывать вибрацию? Вал в раздатке так же имеет люфт, но оооочень маленький, еле заметный. Это нормально? Или он вооообще не должен шевелится?
Есть пару вопросов:
