Раздатка Паджеро 2 6G72
Сергей Челябинск
Сообщение Сергей Челябинск »
Всем доброго дня. Вопрос от начинающего Паджеровода.
В ремонте сейчас авто, досталось от родственника. Паджеро 2 1997 года , двигатель 6G72 МКПП.
В раздатке по странному стечению обстоятельств не стало масла и начала щелкать цепь.
Поэтому - в поиске раздатки и совета по поводу заменяемость раздатки на авто с АКПП. Или вскрыть и посмотреть сначала или уже все таки замена раздатки.
Подскажите. Можно в ватсап при наличии......
Благодарил (а): 101 раз
Проще поменять(дешевле). Но если с автомата то нужна прульная и бэз доработки напильником не встанет. нужно будет ставить шток переключения со своей . выбить пробку и сальник ставить
И шестерню входную менять......
