Подсвет кнопки запирания зад.дифф ипроч
Добавлено: 27 фев 2025, 16:37
Salvatore
Добрый День
Скажите пожалуйста, кнопки:
- Запирания зад.деф
- Коррекции угла передних фар
- Управления боковых зеркал
- заднего противотуманного света
должны иметь подсвет при включенных габаритных огнях?
Потому что у меня они все никак не подсвечены.
Если подсветка должна быть, кто-то знает какой предохранитель за эту подсветку отвечает / откуда они подпитываются?
Приборная доска итд работает штатно, посветка управления кондиционером и бортовым компом работает.
Дополнительно, прикуриватель работает, но кольцо вокруг него не подсвечено, должа ли там быть подсветка? С какого предохранителя она запитывается?
Добавлено: 27 фев 2025, 16:48
gansales
Управление зеркалами только колхозно можно подсветить, в остальных кнопках подсветка есть с завода, меняй лампочки.
Добавлено: 02 мар 2025, 12:52
Salvatore
Стало быть сгорели... Какие там лампочки?
Добавлено: 02 мар 2025, 13:36
Michael7777
Salvatore писал(а): ↑02 мар 2025, 12:52
Лампочки там есть. Все они со специфическими цоколями в сборе. По каталогу запчастей могут не детализироваться в некоторые кнопки. Но в оригинале существуют в природе. Попытки поменять их на что то универсальное ничем наверняка не закончатся. Koito даже мне не удалось найти. Помню менял в регуляторе уровня фар, так там снаружи даже нет следов того что внутри стоит лампа. Нужно полностью разобрать кнопку, расщелкнуть её, и внутри стоит лампа с цоколем такая же как в других кнопках. Но по каталогу отдельно её не предлагают. Правда у меня Pajero 3, но с виду кнопка такая же. На тот момент, лампа в таком цоколе с голубым светофильтром, который даёт лунную подсветку, стоила около 800р.(13$), потом нашёл такую же с зеленым сфетофильтром вдвое дешевле, и в итоге купил от Lancer 10 с красным, за 150р. орига, потом просто переставил колпачек/фильтр. Только пришлось новые голубенькие колпачки купить. А номеров не помню. В интернете всё есть. Гугл в курсе.
Добавлено: 02 мар 2025, 15:38
gansales
8475A004 лампа подсветки аварийки и птф
KOITO E1547 лампа подсветки
Rd lock.
Пользуйтесь.)
Добавлено: 02 мар 2025, 16:26
Непопаджеро
Шаг 1 — вытаскиваем лампу из кнопки;
Шаг 2 — разматываем "ножки" лампы с обратной стороны патрона и вынимаем лампу;
Шаг 3 — снимаем светофильтр (синий колпачок) со старой лампы и вставляем новую лампу в патрон;
Шаг 4 — с помощью пинцета наматываем "ножки" лампы на патрон (когда возьмете лампу в руки все сразу поймете), кусачками отрезаете лишнее, одеваете светофильтр на новую лампу и вставляете ее в кнопку
Взято здесь:
https://www.drive2.ru/l/458977935949356723/
Давно делал , но примерно так и было
Добавлено: 02 мар 2025, 17:14
Michael7777
Непопаджеро писал(а): ↑02 мар 2025, 16:26
Эти отрезаем отматываем они отличаются размерами. Не подходят они нормально. У меня такие есть. Лучше оригу купить.
8475A004 это с красным светофильтром. Но существуют и с синим.
Добавлено: 02 мар 2025, 17:16
Michael7777
gansales писал(а): ↑02 мар 2025, 15:38
И регулировки уровня фар.
Добавлено: 02 мар 2025, 21:04
gansales
На днях заметил что не работает подсветка rd lock, заказал на озоне эти KOITO, как поставлю, отчёт сделаю.
Добавлено: 06 мар 2025, 19:52
gansales
Вобщем сегодня решил поменять эту лампу подсветки rd lock, чтобы не разбирать всю бороду, сначала поддеваем ножиком или тонкой отвёрткой переключатель обогрева сидений, вынимаем его.
Далее , вставляем лезвие ножка под низ переключателя rd lock, там есть небольшой выступ его и нужно отогнуть чуть чуть. Нажимаем одновременно на сам переключатель а ножиком поддеваем собачку.
Он проваливается внутрь, достаём его через дырку от переключателя сидений, всё. Саму разборку переключателя описывать не буду, там всё просто. Меняем лампу, собираем в обратном порядке.
Фото возможно будут не по порядку, но всё понятно я думаю.
Добавлено: 06 мар 2025, 19:56
gansales
Да, забыл сказать что резиновый Колпачок/фильтр с лампы нужно переставить на новую.
Добавлено: 07 мар 2025, 12:13
gansales
Поторопился я малость с отчётом)
Радость от замены будет не полной, до установки этого переключателя. Вынул то я его быстро и думал что так же установлю обратно, но хрен там. Защелкнул на нём фишку, но вставить его в гнездо не получилось, не хватает длины и тонкости пальцев
И так и сяк не получается его защелкнуть в гнезде.
Думал уже блин бороду снимать. Потом вынул блок климата, и чез его дыру сверху можно засунуть руку и защелкнуть этот переключатель. Теперь отчёт закончен)))
