Пропала тяга
Добавлено: 19 мар 2025, 01:15
Tou37
Здравствуйте! Паджеро 4 араб 3.0 2010 гв. Установлен газ (метан). Прошу совета
Проблема следующая: пропала мощность (тяга), и на бензине, и на газу. Разгон до 100 км/час вместо 13-14 сек теперь почти 30. В гору въехать очень тяжело. До 70 км/час машина еще как-то едет, далее-просто мука, машина орет и ревет, но еле ползет. Чистил дроссель, менял топливный фильтр, ошибок нет, насос работает нормально (и по замеру тоже). Ездил к газовщикам, диагностику и обслуживание провели. С их слов, причина общая и для бензина, и для газа (что думаю, логично). Катализатора уже нет. Год назад менял ГРМ, и мне кажется, что месяца через три стала пропадать мощность (либо не сразу заметил, т.к. ездил мало и по городу после замены ГРМ). Хотя может дело не в этом, что еще может быть?
Пропала тяга
Добавлено: 19 мар 2025, 16:38
maxkam
Не верная установка ГРМ или перескок - вполне реальная причина.
Странно, что ошибок нет...
Их сканером читали? Или ЕЛМкой? Или вообще не читали, а смотрите на лампочку?
Пропала тяга
Добавлено: 19 мар 2025, 16:44
Tou37
И сканером читали неоднократно, и ЕЛМкой - ошибок нет.
Пропала тяга
Добавлено: 20 мар 2025, 08:50
maxkam
Кроме кнопки "чтение ошибок" есть ещё кнопки "чтение параметров", там много интересного, но тоже иногда не понятно.
В таких случаях нужен анализ записанной прошивки, возможно ошибки поотключали все или почти все.
Если нет, то мотортестер + обязательно грамотный мастер. По другому дорого искать меняя датчики, катушки, свечи, форсунки и т.д...
