Чем оттереть лобовое
Модератор: Romik
denpod2011
- Двигатель:: 4D56 TD
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2 Long Wagon, АКПП V4AW2, 1991 года
не могу оттереть стекло - потратил уже кучу средств для мыться окон, шампунь,... Водой , не помогает
Снаружи как следы от капель, а солнце на них растекается в пятно и не видно дорогу.
Чем еще можно ? Стекло фирменное, но старое, ему лет 30
- kyzya11
Сода, уксус и нашатырь пробовали?
Славик.
Славик.
Irbis_72
- Двигатель:: Дизель 2.5 4D56
- Мой автомобиль(и):: МПС 2014 г. в.
А может всё таки поменять стекло, если есть возможность?
АКПП, Wrangler MT/R 265/70R17 Toyo Open Country M/T 265/70 R17
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
denpod2011,
Тебе, похоже, не отмывать нужно, а отполировать стекло.
Куча материалов по этой теме в гугле, вот например https://www.drive2.ru/l/657599213948896907/
Наверняк в твоих весях такой работой кто-то занимается.
- vsv
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport II 3.2TD (160Hp)
Полировать чревато.. есть шанс заполучить радугу даже от встречных фар.
Может, от полировальщика зависит, но прокатился я однажды на машинке после полировки, очень не понравилось, и для себя решил однозначно нет.
Делай что должно, пусть будет что будет.
- oasys
vsv, ну это смотря чем полировать. Я пробовал полиролью для стекол от Doctor Wax, впечатления самые положительные. Удаляет со стекла грязевую пленку, и при этом никакой радуги. Но я полировал исключительно руками, механизировать процесс не решился, поэтому задолбался капитально. Если есть опасения насчет радуги, можно попробовать на боковом стекле. Говорю сразу, против царапин не поможет.
- dvm99
Это типа этого?
Просто у меня на другой машине такие же проблемы как на видео
Стеклу больше 15 лет, но оно целое, не считая коцаков...
- Chumahod
Если именно налёт, а не затёртости - кислота. Электролит из аккума пойдет, буквально пипетка электролита, 3-5мл на 50мл дистиллированной воды. Этого хватит на лобовое, например, 1го Спорта. Как исключить контакт раствора с уплотнениями и кузовом - думайте сами. Нанести тампоном, 5-7мин выждать, собрать всё влажными бумажными полотенцами, потом промыть раствором соды и смыть давлением.
Перчатки и очки обязательны, как и ненужная одежда
- oasys
Нет, то антидождь, а у меня на фото именно очиститель. По внешнему виду похож на бытовое моющее средство типа Сиф. Отлично убирает пленку загрязнений, не повреждая стекло. А в антидождях лично я разочаровался, в реальных условиях толку от них чуть меньше, чем нифига. Это только в рекламе чистая вода из шланга красиво скатывается по стеклу. А в жизни, когда на лобовуху летит шняга из-под колес, да еще с реагентами, даже близко такого нет. А пленка антидождя очень быстро смывается стеклоомывайкой.
- oasys
Хреновый совет. Чуть не доглядел, и пичалька. Затечет под уплотнитель, и все.
- Chumahod
Согласен, не для кривых ручек и пугливых глаз... Зато быстро и эффективно. Делал так дважды, всё ок
P.S. Течь не должно. Очень тонкий слой, без потёков. Можно кислотные гели, типа "крота", но их вообще охренеешь собирать...
- oasys
Абразивная полировка тоже эффективна. Но при этом еще и безопасна.
- Chumahod
Ямы ("диоптрии"
- oasys
Chumahod, я этим средством чистил не раз, и не два. Чтобы там яму протереть, это надо, наверное, по одному месту полчаса полировальной машиной елозить.
- Chumahod
А, так ты про эту мазюкалку...
Вот, кстати, по кислоте:
https://forum-okna.ru/index.php?/topic/ ... %BB%D0%B0/
- oasys
Ну полировать лобовуху алмазной пастой я точно не стал бы.
denpod2011
менять буду конечно, там есть трещины, пара жучков.
Сода, уксус не пробовал. Нашатырь не помог.
Уксус +сода нейтрализуют же друг друга, как ими пользоваться?
- kyzya11
Я попутал, думал об одном, а написал другое, лимонкой подразумевал.
Водный камень убирал так с крыла
Славик.
Славик.
denpod2011
от налета Бензин Б-70 помог, правда он не растворяет, а пленка катышками сходит и остается на тряпке. Сначала бензин, после высыхания вода с фейри и протирал насухо.
лобовое тоже помыл водой с фейри, потом стеклоочистителем Золушка (с нашатырем). Более-менее стало лучше. Но менять все равно придется, трещины становятся больше.
