На индикаторе раздатки левые колёса не горят
Добавлено: 21 апр 2025, 15:52
Plutos414
Всем доброго времени, приобрёл 78го паджерика 4м41 с оборванной цепью, ну с двигателем нет проблем, перебрал, запустил, а с электроникой не понимаю. Кто подскажет, на индикаторе раздатки левые колёса не горят, лампочки целые, всё включается, правые сигнализируют, а левые нет, какой-то парадокс, думал, что они запаралелены, но дорожки на плате расходяться. Кто, что подскажет.
индикация супер-селект
Добавлено: 22 апр 2025, 08:12
dvm99
Plutos414 писал(а): ↑21 апр 2025, 15:52
Смотри внимательно, они запараллелены.
Дорожки если и расходятся, то где-то всё равно сходятся.
Добавлено: 22 апр 2025, 11:09
Plutos414
Дорожки уходят к фишкам и к разным пинам, может просто обрезать с левой неработающей и привязать к правой, думаю ничего страшного))) реально напрягает эта картина )))
Добавлено: 22 апр 2025, 13:34
dvm99
Plutos414 писал(а): ↑22 апр 2025, 11:09
Сейчас посмотрел схемы за разные года.
Какая-то странная картина...
Схема 2002 г.- обычная как на всех паджерах за все прежние года, типа этой:
А вот на 2003г. схема такая (на двух страницах):
Какая-то белиберда (для меня), сначала 4 лампочки на одной странице, потом ещё 4 на другой
И это одна и та же схема!
Без пояснений, как оно должно работать, мне непонятно.
Если первая страница более менее, то что на второй? И на второй все лампы зажигаются отдельно!
Добавлено: 22 апр 2025, 15:13
Plutos414
Реально интересно
) буду капать, может куда нибудь дорожки то и приведут )
Добавлено: 22 апр 2025, 20:28
dvm99 писал(а): ↑22 апр 2025, 13:34
В чём собственно проблема?
На машинах без курсовой загораются колёсики парами, перед зад.
На машинах с курсовой, когда срабатывает система, мыргает лампа буксующего колеса, которое система останавливает.
Имитация блокировки.)
Добавлено: 22 апр 2025, 20:52
dvm99
SNOOPER писал(а): ↑22 апр 2025, 20:28
Да, про ЕСП я не учёл...
А там что, двух-нитьевые лампы что ли? По схеме, так простые стоят...
Как они тогда в одну дыру светят?
Добавлено: 23 апр 2025, 00:07
Дима, это разные схемы.
Для машин "с", и для машин "без"
Зелёная стрелка разделяет.
Добавлено: 23 апр 2025, 00:15
Там просто на машину 2001г поставили щиток 2003г
Добавлено: 23 апр 2025, 08:41
dvm99
SNOOPER писал(а): ↑23 апр 2025, 00:07
Шоб руки пообравали этим японцам!
Добавлено: 23 апр 2025, 11:46
Nbf
А потом они передумали штоле? У меня на Эльке ничего по очереди не моргает при работе антибукса...
Добавлено: 23 апр 2025, 13:46
Nbf писал(а): ↑23 апр 2025, 11:46
Купи П3-4....)))
Добавлено: 23 апр 2025, 16:55
Nbf
SNOOPER писал(а): ↑23 апр 2025, 13:46
Купи П3-4....)))
Не, не пойдет. На 3 Спорте и на 5й Эльке тоже не моргает ничего индивидуально, про 6ю Эльку не знаю. Стало быть передумали...)
Добавлено: 23 апр 2025, 20:20
Смайлик
Nbf писал(а): ↑23 апр 2025, 16:55
Не....
Колхознику это не обязательно знать
Добавлено: 24 апр 2025, 13:20
Plutos414
Обсолютно верно, я разобрался, на торпеде нет пинов для левого ряда лампочек. Просто запоролелил, и больше глаз не режет:)
