Монтеро 3 не крутит стартер
Электрика в Pajero
seregaad
Мой автомобиль(и):: Montero III
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение seregaad »
Добрый день. Т.к. в электрике есть пробелы решил обратиться за помощью зала).
Автомобиль Монтеро 3 с двигателем 3,5 бензин, при попытке завести авто резко прекратил крутить стартер. Скинул разъем с зажигания перемкнул ничего, полез под машину перемкнул на стартере машина завелась. Вопрос что кроме проводки может быть. Я так понимаю есть реле где-то и грешу на него?
Благодарил (а): 101 раз
Автомат? или механика? коль АКПП -ингибитр, попробуй перевести в нейтраль, заведется?
seregaad
алексей - Маленький Мук писал(а): 28 апр 2025, 08:46 Автомат? или механика? коль АКПП -ингибитр, попробуй перевести в нейтраль, заведется?
Автомат. Ингибитор исправен. Т.к. перебран недавно. + Крутить перестал резко во время попытки завести, т.е. сделал пол оборота и пропало, как будто контакт пропал. Собственно после это сдернул фишку с замка перемкнул контакты и понял что это не работает. Далее перемкнул контакты на замке и полез под авто уже там замкнул контакты на стартере и завел авто.
ну тогда втягивающие.
Gavrosh.78
Двигатель:: 3.5L 293Hp/ 3.0L 177 Hp
Мой автомобиль(и):: Ford Expiorer/ Mitsubishi Montero Sport
Благодарил (а): 52 раза
Сообщение Gavrosh.78 »
А на нетралке пробовал???
seregaad
Gavrosh.78 писал(а): 28 апр 2025, 11:40 А на нетралке пробовал???
Да, нет крутит. Ингибитор точно можно исключить.
seregaad
алексей - Маленький Мук писал(а): 28 апр 2025, 11:36 ну тогда втягивающие.
Я правильно понимаю, что снимаем стартер и меняем втягивающее?
Для начала кинуть на втягивающие соплю от батарейки на прямую. сработает?
Gavrosh.78
А что за сигналка стоит?
seregaad
алексей - Маленький Мук писал(а): 28 апр 2025, 13:08 Для начала кинуть на втягивающие соплю от батарейки на прямую. сработает?
Так я же заводил машину перемкнув контакты втягивающего реле и солового контакта на стартере.
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 771 раз
Сообщение dvm99 »
seregaad писал(а): 28 апр 2025, 14:15 Так я же заводил машину перемкнув контакты втягивающего реле и солового контакта на стартере.
Это не то! Так ты имитируешь работу втягивающего.
Делай, как Мук казал.
seregaad
Gavrosh.78 писал(а): 28 апр 2025, 13:51 А что за сигналка стоит?
Шархан старенькая, даже не скажу какая.
seregaad
dvm99 писал(а): 28 апр 2025, 14:18 Это не то! Так ты имитируешь работу втягивающего.
Т.е. кидаю с "+" АКБ на клевму втягивающего провод и если оно щелкает то не в нем а если молчит, то в утиль?
dvm99
Сообщение dvm99 »
Да...
Да. Если работает тогда искать где потеря
seregaad
dvm99 писал(а): 28 апр 2025, 14:49Да...
Спасибо!
seregaad
алексей - Маленький Мук писал(а): 28 апр 2025, 14:50 Да. Если работает тогда искать где потеря
Спасибо!
Gavrosh.78
seregaad писал(а): 28 апр 2025, 14:20 Шархан старенькая, даже не скажу какая.
так может в ней проблема?
seregaad
В общем, отсоединил акб, все еще раз перепроверил, соединил, завел с замыкания контактов на фишке замка зажигания, загонял выгонял из гаража все заводилось, но будем смотреть дальше, что-то подсказывает что это не конец истории. Да и перед снятием акб проверил втягивающую выше указанным способом, все работает. Кидаю + на управляющую клейму все крутит.
dvm99
Сообщение dvm99 »
seregaad писал(а): 28 апр 2025, 19:26 что-то подсказывает что это не конец истории.
Скорее всего... Контакты любят мозг попудрить перед тем как сдохнуть окончательно.
Вернуться в «Электрика»
