Ошибка "проверьте DPF" с чеком - вырезать, чистить или просто прожигать?
Модераторы: SNOOPER, Alex_SH, VAZ, Nbf, drcham, BAlex
tour4photo
Двигатель:: 2,4 TD
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 3G
Сообщение tour4photo »
Пробег около 144 тысяч. В эксплуатации с регулярными ТО с 2019 года. Зимой загорелась ошибка "проверьте DPF" с чеком. Машина сбросила мощность двигателя (еле-еле разгоняется до 80-100 км/ч, предельные обороты двигателя не превышают 2000 оборотов). Проездил с чеком некоторое время, обратился на СТОА официального дилера. Там постановили сделать прожиг и дали рекомендаю поездить так, желательно с прогоном машины порядка 50 км/ч на высоких оборотах.
Начал выполнять рекомендации, однако обратил внимание, что двигатель все равно работает не на полную мощность, в районе 1500-2000 оборотов образуется как бы провал в мощности с вибрацией от мотора, как будто машина пытается продышаться, ноне может, потом выбрасывает из выхлопа черный дым с сажей и машина начинает разгоняться. В целом можно в режиме ручной коробки разгонять и выше 3000, но никакого особого прироста мощности не наблюдается. Черный дым выбрасывало сильно больше 50 км/ч, пытался прогнаться, но в целом каких-то улучшений не было. Примерно через 70 км снова загорялся "проверьте DPF" без чека, через некоторое время погас. Примерно через 300-400 км снова вылезла исходная ошибка "проверьте DPF" с чеком.
Нахожусь в раздумьях. Ехать снова на СТОА (или не к неофициалам) и делать прожиг, либо вообще удалять DPF? Возможно, кроме прожига есть какая-то чистка фильтра от сажи? У кого есть положительный опыт без вырезания DPF?
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Сообщение Lukich111 »
есть опыт... моют химией сажевые фильтры....НО! предварительно засунуть бы в него эндоскоп , может там уже не поможет мойка... тогда только удаление.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
И Тельму, и Луизу
Двигатель:: Дизель 2,4
Мой автомобиль(и):: НМПС 2021
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение И Тельму, и Луизу »
Официалы прожгли примерно за 3000 рублей. Пока езжу без повторных ошибок.
Клапана регулировали?
И Тельму, и Луизу
SNOOPER писал(а): 04 май 2025, 21:17 Клапана регулировали?
Нет. Сказали, муйня это всё.
Ага....
Больше верьте говорунам......
василий кемерово
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Padjero III
Сообщение василий кемерово »
Месяц назад после проблем с сажевиком(внеплановая замена масла, и пр.)удалил его, заодно и катализатор, програмно заткнули егр, перепрошили мозги. Машина стала резвее, упал расход в городе на 2-3 л., на трассе примерно на 1 л. Единственный минус, это когда завожу машину на парковке, то сразу выезжаю, а то вонь от соляры сильная.
И Тельму, и Луизу
василий кемерово писал(а): 17 авг 2025, 12:19 то вонь от соляры сильная.
У моей машины такого нет. Во всяком случае, вони я не слышу.
Вернуться в «Паджеро-Спорт 2016-...»
