Капитальный ремонт после перегрева. Посоветуйте, где делать
sashatolmach
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Сообщение sashatolmach »
Всем привет!
Сегодня случилось страшное, двигатель перегрелся в дороге, перестал работать, начал жутко дымиться, и масло попало в радиатор. В моем сервисе озвучили цену в 500-700 тысяч рублей. Хотел узнать, не ремонтировал ли кто-нибудь у проверенных мастеров в Москве и области. Или может быть свапал на другие моторы. Все предложения приветствуются. Всем спасибо
Dieseltronic
Мой автомобиль(и):: "Орлёнок"
Сообщение Dieseltronic »
мотор из Японии обойдется максимум в 400 тыр с доставкой вместе- с пробегом до 120 т.км. ориентировочно
это будет гарантированно рабочий мотор с исправным ТНВД и турбиной
ремонт- лотерея с вероятностью выигрыша, напрямую зависящей от компетенции ремонтника
sashatolmach
Двигатель:: 4m41
Dieseltronic, спасибо за ответ! Подскажите, пожалуйста, а где искать такие моторы из Японии? И где менять?
sashatolmach
Двигатель:: 4m41
SNOOPER, спасибо за ссылку! Я понимаю, что двигатель можно купить на farpost. Но не представляю, как понять, что двигатель с небольшим пробегом и рабочий,
Пробег должен быть в аукционном листе.
А работоспособность продавец может проверить (есть контора) с дефектной ведомостью во Владике.
Естественно за не бесплатно.
Общайтесь с продавцом.
Уверен что всё получится.
По конторе где проверяют, спросите у Юры (Жипера) если продавец будет тупить.
А если будет категорически отказываться, то базар большой..... Деньги то у вас.)
Chumahod
Благодарил (а): 932 раза
Сообщение Chumahod »
Я перебрал после обрыва ГРМ. Но, случай частный, и мой приятель по причине возраста теперь моторы переберает исключительно в качестве хобби. Мне дал пожизненную гарантию на мотор... :*SCRATCH*: ...теперь я мотор очень берегу! ::-D:
Dieseltronic
И да- если "родной" мотор- Евро2 (с вакуумным приводом дроссельной заслонки и EGR)- проблем при замене не возникнет
На Евро3 (если Паджерик был завезён из европы)-там электропривод
В этом случае возможен нюанс в виде непогасающей лампы "чек энджин" :)
Chumahod
Dieseltronic писал(а): 03 май 2025, 17:51 И да- если "родной" мотор- Евро2 (с вакуумным приводом дроссельной заслонки и EGR)- проблем при замене не возникнет
В случае замены ДВС очень много нюансов, но они решаемы. Определись, чего хочешь, а далее нужно смотреть варианты.... :*YES*:
Dieseltronic писал(а): 03 май 2025, 17:51 И да- если..............
Там только одно "если".
Если нет мозгов то возможны какие угодно нюансы...
Dieseltronic
Соглашусь с предыдущим оратором ::-D:
.kkursor
Двигатель:: 4M41 VRZ
Мой автомобиль(и):: тыр-тыр 16 дыр
Благодарил (а): 161 раз
Сообщение .kkursor »
sashatolmach писал(а): 02 май 2025, 21:23 Хотел узнать, не ремонтировал ли кто-нибудь у проверенных мастеров в Москве и области
Отцу собирали в Дизель-Тандеме, было нормально, но мы машину вскоре продали (не поэтому).
Я поменял две головки, а потом мотор в 2021 что ли году за 90 тыс купил мотор с помойки с ауком 140 в Автопульсаре, уже 130 тыс бегает ТТТ. Берегу его как зеницу ока.
