Как должен работать клапан слива топлива?
Добавлено: 29 май 2025, 12:03
slava_1971
Всем доброго времени суток. На ТНВД стоит клапан, над отсечным, по схеме называется клапан слива топлива. У меня он как то не так работает или не работает вовсе. Я подключил параллельно ему светодиод. Что узнал, при включении зажигания на него подаётся 12 вольт. После старта остаётся 12 вольт. Снимаю с ручника, 12 вольт пропадает. И без ручника ни при каких обстоятельствах 12 вольт не появляется . Ставлю на ручник, появляется 12 вольт. Заведен двигатель или просто включено зажигание, ручником включаю или выключаю клапан. Больше ни на что не реагирует. Причём тут ручник? Должен ли двигатель как то реагировать на работу этого клапана? Ушами это слышно? Когда-то на тнвд стоял иммобилайзер. Его оттуда убрали и соответственно изменили провода, которые шли на на отсечной клапан.
Добавлено: 29 май 2025, 16:21
Так и должно быть, под нагрузкой при тапке в пол. снова появляется 12в.
Добавлено: 29 май 2025, 17:59
slava_1971
Вы внимательно читаете? В каком месте я написал про "тапка в пол"? Если ручник не включён то 12 вольт не будет. Хоть дави хоть не дави.
