Вибрация после замены сальника хвостовика заднего редуктора
Зибров Дмитрий
- Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт 2
Добрый день!
Прошу помощи в устранении вибрации Паджеро спорт 2 (2014), которая появилась после замены сальника хвостовика заднего редуктора.
Мастера, которые меняли сальник сказали, что перетянули гайку хвостовика.
Вибрация появляется при скорости 80 км/ч и 100 км/час, на более высокой скорости ехать невозможно.
Что уже было сделано:
1. Затянули гайку хвостовика с нужным моментом затяжки 216 н/м (вибрация осталась);
2. Отбалансировали все колеса (вибрация осталась);
3. Отрегулировали тепловые зазоры в редукторе (вибрация осталась);
4. Проверили крестовины задней части карданного вала и отбалансировали карданный вал (вибрация осталась).
В чем еще может быть причина вибрации (наверняка у кого-то такое же было).
Зибров Дмитрий
Передний кардан не смотрели, т.к. вибрация появилась после работ на заднем редукторе.
W0R0N
- Двигатель:: 4D56t
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1 2008г.
А фланец метился, когда снимался? И собирался по метке?
Зибров Дмитрий
этого не знаю, при ремонте не присутствовал.
Зибров Дмитрий
в сервисе в котором регулировали редуктор и балансировали кардан сказали что вибрация идет с задней части машины.
Вот ведь какие.....Зибров Дмитрий писал(а): ↑11 июн 2025, 09:48 Передний кардан не смотрели, т.к. вибрация появилась после работ на заднем редукторе.
А как они определили?!Зибров Дмитрий писал(а): ↑11 июн 2025, 10:40 в сервисе в котором регулировали редуктор и балансировали кардан сказали что вибрация идет с задней части машины.
Проверьте передний кардан и привода.
Зибров Дмитрий
Записался с этой проблемой в АВТОФОР на диагностику, посмотрим.
На счет переднего кардана тоже попрошу проверить, но странно вся история с вибрацией началась после того как меняли сальник на заднем редукторе (передний не трогали).
Причем первые километры после замены машина ехала очень туго и вибрация была аж на 60 км/ч, после чего я вернулся в сервис и они ослабили гайку хвостовика (Сказали что перетянули), поле этого машина стала ехать пошустрее но вибрация осталась на скорости 80 км/ч и 100 км/ч.
fordstar
- Двигатель:: MITSUBISI
- Мой автомобиль(и):: MITSUBIHI
ВСЕМ ДОБРОГО ДНЯ .ТОЖЕ САМОЕ СТОЛКНУЛСЯ С ТАКОЙ ПРОБЛЕМОЙ. В ИТОГЕ НАШЛИ ПРИЧИНУ ВИБРАЦИИ МЕХАНИК ЧТО УСТАНАВЛИВАЛ САЛЬНИК НАПОРТАЧИЛ КОГДА ОН ЗАБИВАЛ САЛЬНИК ОН НЕ ЗАМЕТИЛ ЧТО ИЗ САЛЬНИКА ВЫПАЛА ПРУЖИНКА ЭТА ПРУЖИНКА ПОПАЛА МЕЖДУ ПОДШИПНИКОМ И ХВОСТОВИКОМ ТЕМ САМЫМ ХВОСТОВИК ВСТАЛ КРИВО . ЗАМЕНИЛИ САЛЬНИК
ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО ВИБРАЦИЯ ПРОПАЛА
