Пропали внезапно стоп сигналы
vladianhcik
Двигатель:: 6G72 24v
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero II
Сообщение vladianhcik »
Поднимаясь на выходных в горы заметил что загорелась лампочка A/T, думал что перегрелась коробка, но лампа горела очень тускло. Погуляв в горах до вечера вернулся к машине уже в сумерках и тут замечаю что ни фары, ни габариты, ни приборка, ни стоп сигналы не горят. Поворотники, задний ход работают как и аварийка. На приборке как оказалось горит тускло ещё и лампа BRAKE. Заглянув в блок предохранителей под капотом заметил что сгорел силовой предохранитель на 40ампер на все лампы.
Доехал до ближайшего автомагазина и взял чудом такой же предохранитель. Поставил, все загорелось, но стоп сигналы так же не горели, а лампы BRAKE и A/T на приборке потухли. Проехав километра 2 на ходу снова все потухло, снова перегорел предохранитель и внутри видно что он оплавился. На приборке снова тускло горят лампы тормозов и коробки.
Возможно это лягушка тормоза, но при нажатии загорается только стоп сигнал на крышке багажника.
Mitsubishi Pajero 2 1997, 3.0 бензин 24v
Пастор
Двигатель:: дизель 4d56
Мой автомобиль(и):: паджеро 2 мобилизовали. Л200 2008 4д56
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Пастор »
Жгут проводки под багажником скорей всего перетёрся-сгнил. Коротит на массу
П2 4d56 европеец мкпп длинный мобилизовали.
Л200 4д56 2008 г.в
