Р0093, двигатель не заводится
AlexT62
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение AlexT62 »
Доброго времени!
Заглох двигатель, при движении, черный дым, стук в районе двигателя.Попытался запустить двигатель, прокручивает и стопорится. Компьютер показал ошибку Р0093 - Fuel leak problem (проблема подачи топлива). На форуме подобная ошибка исправляется заменой клапана ТНВД. За весь период несколько раз менял этот клапан. Менял, когда глох на ХХ. Пробег 320 тыс.
Месяц назад начал троить двигатель, выскочила ошибка проблемы форсунки. Заказал форсунки, цена конечно их огорчила очень сильно, но куда деваться. Пока шли, троить перестало, ошибка ушла.
А сегодня вот такая не приятная неожиданность :*HELP*:
Pajero Sport New 3.2DI-D Common Rail 4АТ 4M41 (Instyle S60) кузов (чёрный металлик) салон (кожа бежевая)
Походу форсунки не дождались....
AlexT62
Сообщение AlexT62 »
Компьютер ругался на 4ю форсунку. Из-за форсунок стук в двигателе? Когда пытался зажиганием запустить двигатель, чтоб считать ошибки, его как бы клинило что-то.
Если она сливает в цилиндр, что должно быть по вашему?
Можно попробовать запустить сняв разъём с 4-ой форсунки, но смысла особого нету
Да и гидроудар можно схватить
AlexT62
Сообщение AlexT62 »
Получается, если форсунка сливала топливо в цилиндр, уже случился гидро удар, поэтому перед тем как заглохнуть, слышны были стуки.
AlexT62
Сообщение AlexT62 »
Я с перепугу нашел двигатель с пробегом 85 тыс, со всеми навесами, 2015г.в., мой 2008г.в. Продавец говорит, что навесное оборудование может не подойти - турбина на этом стоит с изменяемой геометрией, компьютер может не подойти (компьютер бонусом отдадут), кондер, генератор и т.д. По WIN он проверил - сам двигатель подойдет.
Мог конечно. Но я не думаю. Снимите форсунки, проверьте. Так же компрессию замерить не.плохо. в любом случае дешевле мотора. Да и ничего у вас с мотором не случилось глобально. Вы не первый.... Все будет хорошо.)
AlexT62
Сообщение AlexT62 »
Сегодня забрал машину с СТО. Проблема была в форсунке 4го цилиндра, налила столько солярки, что масло было с запахом дизтоплива.
Заодно все поменяли, отрегулировали клапана, поменяли свечи накала и почистили коллектор. Благодарю за поддержку!!!
