Р0093, двигатель не заводится
Добавлено: 08 июл 2025, 16:03
Доброго времени!
Заглох двигатель, при движении, черный дым, стук в районе двигателя.Попытался запустить двигатель, прокручивает и стопорится. Компьютер показал ошибку Р0093 - Fuel leak problem (проблема подачи топлива). На форуме подобная ошибка исправляется заменой клапана ТНВД. За весь период несколько раз менял этот клапан. Менял, когда глох на ХХ. Пробег 320 тыс.
Месяц назад начал троить двигатель, выскочила ошибка проблемы форсунки. Заказал форсунки, цена конечно их огорчила очень сильно, но куда деваться. Пока шли, троить перестало, ошибка ушла.
А сегодня вот такая не приятная неожиданность
