Моргает индикатор блокироаки заднего редуктора на трассе
Mitsubishi Pajero/Montero IV
rus.ralli
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение rus.ralli »
Всем доброго времени суток. При езде по трассе(100 и более км/ч), через 20км. моргает блок заднего редуктора. Корпус нагрет так, что рукой не дотронуться.
Выключаешь зажигание, запускаешь заного и всё норм, ошибки нет. Что может быть?
Р.S. Извиняюсь, может такая тема уже есть, но поисковик ничего не показал.
rus.ralli
Парни, подскажте пожалуйста где искать причину или ссылку киньте где читать.
Масло чистое, сапун чистый, провода целые, фишки на месте.
Frank NN
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение Frank NN »
Логически: если корпус горячий, то блок вкл-ся , а что её включает? Смотри насос над задним редуктором, если всё ок и он не включает блокировку ЗД, то вероятно в редукторе механизм включения её самопроизвольно подтыкает или она открутилась. И проверь есть ди реальное вкл. блокировки
Джорджевич(P4) 3,8
rus.ralli
Frank NN, спасибо. Проверял, но на холодный ЗД. Всё работает в штатном режиме
Frank NN
У тебя же на горячую трабл.Попробуй вынь пред с насоса , будет ли в этом случае реально включаться и греться, если да то думается с механизмом включения трабл
Джорджевич(P4) 3,8
