Проверка включения снятого переднего редуктора
Mitsubishi Pajero/Montero IV
anton_kv
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение anton_kv »
Добрый день. Попросили проверить передний редуктор перед покупкой на разборе. Должен ли включится редуктор при снятых вакуумных трубках? Или только при движении штока внутрь редуктора?
На старом спорте вроде без вакуума всегда включён. А как с этим на паджеро 4?
mitsubishi challenger 6g72 96гв ГБО - был
Pajero 4 4m41 2007гв
Frank NN
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение Frank NN »
Схема аналогичная, после глушения авто шток втыкает полный привод
Джорджевич(P4) 3,8
anton_kv
Спасибо. То есть просто отдельно лежащий на полу редуктор при проворачивании за разьединяемую полуось должен передавать вращение на фланец кардана или на шрус с другой стороны. Если крутится свободно то неисправен?
Frank NN
Ну по крайней мере, на вывешеной передней оси и заглушенном двиге, при вращении одного колеса, второе тоже вращается. Кардан через датчики раздатки подключается. Я бы смотрел на вторую ось
Джорджевич(P4) 3,8
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
Если подозрение - снимайте крышку прямо на разборке.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
anton_kv
Спасибо. Попробуем другой посмотреть
anton_kv
Как можно узнать передаточное число редуктора если нет наклейки?)))
