Шум (шелест) в раздаточной коробке
Добавлено: 07 авг 2025, 16:41
Alpinist
Ехал по трассе с прицепом (примерно 1,5 тонны) в режиме 4Н. Внезапно появился шелест под селекторами КПП и раздатки (двигался со скоростью около 100 км/ч). Сбросил до 80 км/ч переключился в 2Н - шум пропал. Доехал до дома, расцепился. При езде на пустом авто в режиме 4Н и 4HL до 70км/ч - тишина, далее появляется этот звук. Я так понимаю цепь РК - приказала долго жить. Как правильно диагностировать и какие з/ч покупать? или только разборка - дефектовка?
Добавлено: 07 авг 2025, 19:19
lesnik5000
Загляни сначала вниз. Может намоталось что-то или размоталось
Уровни масла проверь.
Добавлено: 07 авг 2025, 21:37
Chumahod
ЕМНИП, до цепи через заливную пробку можно пальцем достать
Добавлено: 08 авг 2025, 21:55
maxkam
Если цепь растянулась, то она начинает точить алюминиевый корпус. Прокатился, слил масло, если есть стружка, то разбирать.
Добавлено: 09 авг 2025, 09:05
Chumahod
maxkam писал(а): ↑08 авг 2025, 21:55
Чот бред пишите, дорогой товарищ...
звёзды - да, но чтоб корпус...
у мну как то раз тоже страшный звук появился, так оказалось, что палка от полыни в переднюю крестовину заднего кардана как то попала и намоталась. Ощущения были, будто раздатка ща развалится....
Добавлено: 12 авг 2025, 23:13
maxkam
Chumahod писал(а): ↑09 авг 2025, 09:05
Чот бред пишите, дорогой товарищ... звёзды - да, но чтоб корпус...
недавно разбирал, у меня начало точить. Здесь где-то фото выкладывал.
Добавлено: 12 авг 2025, 23:17
maxkam
Вот фото, с другой стороны тоже немного стоило, стружка была в масле.
download/file.php?id=375820
Добавлено: 08 сен 2025, 14:04
Alpinist
Но звук не металлический. И под сброс газа не пропадает, появляется с набором скорости. При вывернутых колесах с места газ в палас - никаких рывков, стуков и толчков. По идее цепь под нагрузкой должна греметь, а под сброс газа стихать.
Для замены цепи - нужно ли снимать РК?
Добавлено: 12 сен 2025, 11:57
maxkam
Нужно снимать
