Замена двигателя
Добавлено: 12 сен 2025, 14:38
Вмталий
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Столкнулся с таким вопросом и не могу дать ладу. Хочу заменить двигатель 6g72 на такой-же. Есть варианты, но внешне они разные. Возникнут ли у меня проблемы при установке нового двигателя? Нужны ли будут переделки?
Замена двигателя
Добавлено: 12 сен 2025, 22:37
Смайлик
Вмталий писал(а): 12 сен 2025, 14:38 но внешне они разные
При чём очень сильно....
Мицу не заморачивались с маркировкой двигателей... Три литра 72, трисполовиной 74 и фсё
Давай полную информацию что у тебя под капотом, трамблёр, сколько сил, какой год, и т.д.
Замена двигателя
Добавлено: 13 сен 2025, 03:33
Вмталий
По птс 93 год, 170 сил. Трамблерный. 12 клапанов.
Замена двигателя
Добавлено: 13 сен 2025, 03:50
Смайлик
Вот здесь и есть загвоздка....
Сил у тебя 150 (кривые таможенники)
Искать только ТРАМБЛЁРНЫЕ от Паджеро...
Остальные не подойдут.....
Удачи в поиске, потому как снят с производства ТРИДЦАТЬ ЛЕТ назад....
Замена двигателя
Добавлено: 14 сен 2025, 11:16
dvm99
Есть ещё вариант от Хюндай Галлопер. Там такой же мотор.
Замена двигателя
Добавлено: 14 сен 2025, 20:57
Смайлик
dvm99 писал(а): 14 сен 2025, 11:16 Есть ещё вариант от Хюндай Галлопер
Когда ты видел галлопер последний раз на улице???
Замена двигателя
Добавлено: 14 сен 2025, 21:33
dvm99
Смайлик писал(а): 14 сен 2025, 20:57 Когда ты видел галлопер последний раз на улице???
Какая разница, если чел мотор будет искать... Пусть знает, что тоже подходят.
Замена двигателя
Добавлено: 15 сен 2025, 06:04
Ну эти движки ставили не только на паджеры и галлы. на сигмы. галанты. и еще кучу вариантов
Замена двигателя
Добавлено: 15 сен 2025, 07:09
Смайлик
Да, только ставились они ТРИДЦАТЬ ЛЕТ назад.
Замена двигателя
Добавлено: 15 сен 2025, 15:02
Замена двигателя
Добавлено: 15 сен 2025, 21:15
dvm99
SNOOPER писал(а): 15 сен 2025, 15:02 https://www.farpost.ru/vladivostok/zapc ... 65974.html
Так-то контора знатная! Не знал, что продолжают торговать...
Замена двигателя
Добавлено: 16 сен 2025, 10:04
Вмталий
Вот такой вариант двигателя предлагают вместо моего. Как думаете этот подойдёт?
Замена двигателя
Добавлено: 16 сен 2025, 12:10
dvm99
Вмталий писал(а): 16 сен 2025, 10:04 Как думаете этот подойдёт?
Какой-то странный мотор. Вроде на наш походит, но не он. Генератор не там, ресивер развёрнут...
Трамблёр вообще не увидел...
Похоже, это от 3000gt
Замена двигателя
Добавлено: 16 сен 2025, 14:52
Вмталий
Он трамблерный. Говорят, что снят с Паджеро 2 кузов V-23. Но я в этом не уверен. Может здесь есть более опытные и подскажут подойдёт ли этот двигатель на мой паджеро?
Замена двигателя
Добавлено: 16 сен 2025, 18:25
Смирнов
Вмталий писал(а): 16 сен 2025, 14:52 Говорят, что снят с Паджеро 2 кузов V-23.
Писдят... мотор явно поперечно был установлен. Фотки конечно говно но опору я явно вижу где ее не должно быть на продольном моторе. И патрубки на отопитель уходящие вправо как бэ намекают. Был опыт пытаться вкрячить поперечный 6G75 в четверик. Опыт был неудачный.
Замена двигателя
Добавлено: 16 сен 2025, 21:52
dvm99
Этого не может быт априори. Труба от ресивера упрётся в моторный щит.
Замена двигателя
Добавлено: 17 сен 2025, 05:50
Скорей всего Сигма. эт точно поперечник потому как кондей с права а гена с лева. кондей придется снимать .он длинней паджеровского и упирается в лапу подушки вкрячить его можно НО!!! эбли с им будет куча. от него подойдет только столбик.. весль обвес свой. и там не трамблер а распределитель на фото элементах и расположен он на левой бошке с зади. крепится к распреду. и упирается в моторный щит. На "красной" стоял такой ток DONC .. Так же у Гагарина стоял такой ж ток СОНС Так же имел опыт с 74м мотором от дебора . в зеленую вкорячивал.
Замена двигателя
Добавлено: 20 сен 2025, 15:15
Вмталий
От дебора устанавливать много работы?
Замена двигателя
Добавлено: 21 сен 2025, 06:31
Вмталий писал(а): 20 сен 2025, 15:15 много работы
Много. остается только столб ( поршневая и головки). меняется все. впуск выпуск картер весь обвес. вся система охлаждения. онж тоже поперечник
