Затрудненный запуск после простоя
Добавлено: 14 окт 2025, 13:33
Mitia1976
Доброго дня!
Проблема такая L200 2007 год
Что бы запустить двигатель приходится очень долго крутить стартером, при этом из трубы идет густой дым, потом в какой то момент запускается и работает прекрасно.
Ошибок нет, после запуска работает штатно, и запускается то же, но стоит постоять примерно час т опять тоже самое.
Лчгушкой подкачивал, не помогает...
Добавлено: 14 окт 2025, 15:54
Fox414
Свечи накала проверьте все.
Добавлено: 15 окт 2025, 11:56
Mitia1976
Свечи новые
Но все равно проверю конечно
Добавлено: 15 окт 2025, 12:51
lesnik5000
Mitia1976 писал(а): ↑15 окт 2025, 11:56
Свечи новые
Тогда питание на шину сначала. Чтоб не откручивать лишний раз.
Добавлено: 16 окт 2025, 12:04
Mitia1976
Ну как оказалось новые не значит исправные...
Все четыре дохлые.
Добавлено: 16 окт 2025, 15:40
asferrum
Добавлено: 16 окт 2025, 17:42
lesnik5000
asferrum писал(а): ↑16 окт 2025, 15:40
туда лучше denso брать
НЖК тоже работают.
Добавлено: 17 окт 2025, 15:34
Mitia1976
Производитель Sumomoto
Поставили Denso
Добавлено: 18 окт 2025, 09:29
drcham
Проверь на всякий случай что система исправная. Может он у тебя с них питание не снимает и они умирают не своей смертью.
Добавлено: 21 ноя 2025, 22:30
neva-269
Такая- же проблема, при запуске странно подтраивала в весеннее время, подумал на свечки, с приходом тепла проблема уходила, но всё равно полез, снимал на старом аккумуляторе смотрел как разгораются, измерял сопротивление, все четыре исправные но одну подозрительную поменял. Пару лет спустя в конце этого лета, ни с того не с сего при +20 начал крутить с белым дымом. Все предохранители прозвонил, на шине свечей напряжение есть. Уже четыре форсунки прикупил. Неужели свечи?
Добавлено: 22 ноя 2025, 08:06
lesnik5000
neva-269 писал(а): ↑21 ноя 2025, 22:30
Если работает нормально, после того как заведётся, то свечи.
Добавлено: 22 ноя 2025, 10:11
Nbf
Чёт у меня похожее началось.
Картина такая: после простоя несколько дней затрудненный пуск, с белым дымом.
Даже летом, просто "качество" затруднения разное.
Но. Если машина стоит не более двух суток, заводится - достаточно ключ показать.
Я прям сомневаюсь, что свечи за 4 дня впадают в маразм, а за сутки - двое ещё бодрячком.
Если бы было как у ТС, я бы обматерил свечи НГК, которые прошли меньше тридцати тысяч и пошел за новыми.
А тут...
И шта ей надо?...
З.Ы. Про форсунки думать даже не хочу
Добавлено: 22 ноя 2025, 17:20
neva-269
Летом прозвонил все подозрительные предохранители в салоне, под капотом, и на клемме акума, всё в порядке и есть напряжение на плюсе свечей. Есть талмуд со схемами попробую изучить и надо прозванивать по второму кругу.
Тоже с завода стоят NGK, одну заменил на DENSO
Новые форсунки стали дешевле с момента покупки авто 16 лет назад.
Добавлено: 22 ноя 2025, 21:19
вжик69
Доброго вечера,
Nbf писал(а): ↑22 ноя 2025, 10:11
Возможно не герметичность топливной системы, фильтр.
Датчик температуры ОЖ моросит.
Реле, плохой контакт на реле, или блока управления свечей накала.
Добавлено: 22 ноя 2025, 23:53
А что им впадать?
Они просто не работают. Пары дней не достаточно чтоб двигатель достаточно промерз.
Если после запуска белый дым, с явным запахом соляры. То только свечи.
Мотор запустится и на одной свече (цилиндре) но будет дымить и вонять.
Так что проверяй....
Добавлено: 23 ноя 2025, 07:57
Nbf
Дык и летом так. Летом он никогда не промерзает.
Ну и потом... Что там внутри, что за двое суток не остывает?
Свечи постараюсь проверить конечно, но чёт прям озадачен...)
Добавлено: 23 ноя 2025, 11:44
Nbf писал(а): ↑23 ноя 2025, 07:57
А что летом?
Ты же сам говоришь при понижении температуры, усиливается?!
Свечи работают и летом.
Помимо свечей ещё уходит топливо, чтоб его накачать нужно время.
Так в совокупности факторов, запуск и затрудняется.
Пока будешь вату катать, морозы придут.......
Добавлено: 23 ноя 2025, 14:09
neva-269
У себя разобрался.
Объясняю в двух словах, этим летом забыл накинуть разъем на реле свечей накаливания.
Пескоструил, было не подобраться к рыжику на крыле от крепления клипсы, скинул разъем он аккуратно залёг в тёмную нишу крыла, было жарко и я благополучно откатал летний сезон, с понижение температуры началось.
Почему был "+" на шине свечей, пока не понял.
Добавлено: 23 ноя 2025, 14:28
neva-269
Реле свечей накаливания нашёл на схеме в талмуде в разделе "Система предпускового подогрева" и пошёл качать, оказывается вся система работает на постоянку и зимой и летом, отталкиваясь от температуры датчика "ОЖ", с разницей в том, что летом свечи вырубаются почти сразу после старта дрыгателя а зимой топят ещё до 2 минут (жестко работает после старта). Задача у реле скоммутировать большой ток на свечи, втягивающая катушка управляется минусом от ЭБУ плюс идёт с аккумулятора и ещё через какое-то реле управления двигателем. Вроде так.
Вычитал на DRIVE2.RU, что у одного товарища это реле засахарилось, он его разбирал и ремонтировал, есть способы диагностики. При разборке реле можно поломать.
Добавлено: 27 ноя 2025, 05:03
Тымтарадым
Всем доброе утро!
Нужна ваша помощь в решении проблемы. Авто МПС 2014 год,дизель. После капитального ремонта двс. Заводится сильно с трудом, что на улице, что после стоянке в боксе при плюсовой температуре. Форсунки обслужены, заменены распылители, проверены на стенде.
Заводится с утра по ощущением на одном цилиндре, потом подхватыыают остальные. Очень сильно дымит, и воняет как старый камаз. Точно известно что не работают 2 свечи накала.
Что может быть виновником такого поведения авто?
