Отказали 4 из 6 целиндров
Денис Ф
- Двигатель:: 6G74 Бензин
Всем доброго времени суток. Приключилась следующая беда на моем монтеро спорт 2001 года, двигатель 3,5 пробег 160 миль - отказали 4 из 6 цилиндров, а именно: 1:4 3:6 (работают только 2:5) Заводится нормально, на холостых работает. Замена свечей, бронепроводов и комутатора результата не дала, катушки пробовали перекидывать тоже ноль результата, искра на всех цилиндрах есть. Диагностика ничего не показывает. Может кто что подскажет?
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Метки ГРМ на месте?
- Смайлик
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- Chumahod
Компрессию давай по всем цилиндрам. Чудес не бывает...
Весной делал Монтеру III тоже работало только два цилиндра......
В мозгах сгорело два транзюка выхода на коммутатор.
Demianprimor
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт 1
У меня такая же шляпа была только 2 цилиндра не работали, тоже все менял толку ноль, оказалось сгорел транзистор в мозгах
Alkaed
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Montero 2, Pajero 4
Синхру на осциллографе проверьте дпкв+дпрв. Мозги иногда очень интересно работают, игнорируют пропуски зубов отключая форсунки, но чекэнджин не выплевывает.
Создатель франкенштейна
Mitsubishi Pajero 4 3,15L (93 mm) 6G72v24DOHC (GTO)
Mitsubishi Montero 2 3,15L (93 mm) 6G72v12SOHC
- Chumahod
Хорошего бензина вам....
P. S. В Карелии и Казахстане у меня в пробеге хандрила машинка. Бензин там говно полное! Но, каты померли уже в мск, после поездки на юг...
