Патрубки системы охлаждения
Добавлено: 31 окт 2025, 07:28
dvm99
Мужики, а кто как выкручивается с заменой шлангов или только оригинал? Аналогов нету.
Блин, глянул тут цену оригинала...
6500 за два шланга радиатора печки, как-то жаба давит...
Добавлено: 31 окт 2025, 07:49
Chumahod
Заказал "силикон" с али - даж диаметр не тот, хотя по форме похожи... по итогу раскошелился на оригу. Один из патрубков пришлось перезаказывать дважды - паль, тут же отправил обратно
Добавлено: 31 окт 2025, 09:06
dvm99
Chumahod писал(а): ↑31 окт 2025, 07:49
Паш, дык там ещё и доставка 2 месяца!
Добавлено: 31 окт 2025, 12:44
Chumahod
dvm99 писал(а): ↑31 окт 2025, 09:06
Вот-вот...
Добавлено: 31 окт 2025, 20:04
dvm99
Сегодня покатался по местным деревенским магазинам.
Наткнулся на такой патрубок от матиза
Он длинный, выйдет два печных и встанут вроде без переломов. Так или иначе, по толстым шлангам радиатора 18мм вариантов много, даже от ланоса моего можно пристроить.
С тонкими 10мм от ДУ тоже можно подобрать.
Сложнее всего с 14мм, что идут на заднюю печку, у одного из них и форма более выпендристая.
Силикон ставить не хочу.
Добавлено: 31 окт 2025, 21:27
dvm99
aassaa писал(а): ↑31 окт 2025, 20:32
Грубейшая ошибка)))
Силикон что, сегодня изобрели?
Покажи мне хоть одну машину, где штатно стоят такие патрубки.
Добавлено: 01 ноя 2025, 13:56
dvm99
aassaa писал(а): ↑01 ноя 2025, 12:50чо хамишь?
Я не хамил.
Ты сказал, что зря отказываюсь, я попросил аргумент.
Добавлено: 02 ноя 2025, 22:24
dvm99
Сегодня съездил в "большой город", нашёл магазин по корейцам, где есть патрубки в наличии.
Дроссельные Ф10 - без проблем, а вот Ф14- только один. Но, есть на Ф16.
В общем, найти можно...
Добавлено: 03 ноя 2025, 22:07
dvm99
Не обращайте внимания, я иногда использую форум как борт-журнал (в широком смысле), это удобно.
Лишь бы форум не сдох...
Итак, вот такие патрубки я применил для задней печки.
Тройник уазовский, на Ф16
Добавлено: 11 ноя 2025, 04:53
zub
aassaa писал(а): ↑31 окт 2025, 15:19
витую пружинную проволоку
Что это за проволока? Можешь показать?
Добавлено: 20 фев 2026, 12:32
Lehinskii
Коллеги, Хелп! Уже добрых часа три собираю информацию, так и не понял ничего: потекли патрубки на печку, не могу ни кода ихнего нормально найти, ни фотки вменяемой. Я вообще не соображу где их брать? Там мне надо каких-то два штуки (мастер в сервисе показал, но там не видно ни хрена), заковыристые. Не пойму как искать. снять бы их да походить с образцом по развалам местным, но в холодном гараже не поковыряешься особо. Тут человек говорил про оригиналы, хоть коды оригиналов покажите? Может ремкомплект есть какой, чтоб скопом их заменить сразу, раз лезть туда все равно придется.
Добавлено: 20 фев 2026, 13:17
dvm99
Lehinskii писал(а): ↑20 фев 2026, 12:32
Если речь про переднюю печку, то MB657439 и MB657430
Добавлено: 20 фев 2026, 17:07
Lehinskii
О! Спасибо! А теперь вопрос: есть ли аналоги? 12к за шланг это уж чересчур..
Добавлено: 20 фев 2026, 20:26
dvm99
Lehinskii писал(а): ↑20 фев 2026, 17:07
А чего б я эту тему затевал? Нету!
Но, если только передней печки, то проблем особых нету.
Честно говоря, не помню, от чего поставил (то ли от Весты, то ли ещё от чего, не помню)
Но там изгибы маленькие, поэтому главное, чтоб диаметр подошёл, кажется он = 18 внутренний.
Суть такая: покупаешь шланг длиной не меньше, и как Микеланджело, отсекаешь лишнее...
Добавлено: 20 фев 2026, 23:53
Chumahod
dvm99 писал(а): ↑20 фев 2026, 20:26как
Дим, на твоëм фото, как минимум у одного патрубка не вижу изгиба на смещение мотора...
"Это не плохо, и не хорошо. Это - грустно... " ©
На самом деле, у меня эта проблема тоже на подходе. Кроме ориги, других вариантов для себя не рассматриваю, бо сильно саëбистая конфигурация на Спорте, не подберу ничего из аналогов...
Добавлено: 21 фев 2026, 00:32
Смайлик
Chumahod писал(а): ↑20 фев 2026, 23:53
Нееее, фантазии не хватает....
Добавлено: 21 фев 2026, 08:21
Chumahod
Смайлик писал(а): ↑21 фев 2026, 00:32
Эротической? Серëж, так считай, я уже не в том возрасте...
И таки - да, мне реально некогда этим заниматься...
Добавлено: 21 фев 2026, 10:37
dvm99
Ты про левый на фото? Дык он к тройнику идёт, а дальше опять патрубки.
Неее, там всё нормально, хватает мотору качаться...
Ты б видел, что у меня до этого стояло
Добавлено: 21 фев 2026, 11:26
Chumahod
dvm99 писал(а): ↑21 фев 2026, 10:37
А, ну хорошо, если так. На фото не разглядел просто
Добавлено: 21 фев 2026, 22:12
Смайлик
Chumahod писал(а): ↑21 фев 2026, 08:21
Это другой вопрос....
Я ограничен в ответах, задавай правильно вопросы. (С)
Что мешает изменить длину шлангов и сделать плавные изгибы???
