На D на светофоре происходит просадка оборотов до примерно 450-500
Добавлено: 31 окт 2025, 12:10
Доброго всем!
У меня тоже глюк, но не совсем понимаю чего
Паджеро 2 97 6G74 GDI правый руль V5A51
Глюк заключается в следующем:
На D на светофоре происходит просадка оборотов до примерно 450-500, при этом ощущение как-будто машина очень хочет вперед ехать. Переключаешь на N - жопа машины опускается, обороты поднимаются до 1000 и плавно опускаются до холостых 700-750. Такое происходит на прогретом авто, после 3-5 км пути. И постоянно. Иногда может происходить следущее: нога на тормозе, селектор в D, обороты проваливаются, потом подскакивают до 1000-1100 и происходит очень сильный рывок вперед.
Примерно такое же и на R.
ДПДЗ 4,688, АПС в норме, дросель чистый, свечи новые, ошибок нет. При движении все нормально переключается, тянет, по трассе идет хорошо, на скорости 90 и выше никаких рывков, до 140 разгон бодрый.
В автомате жижу менял дважды, последний раз со снятием поддона, фильр тоже поменян. Стружки нет. Первый раз жижа была грязная, но горелым не воняла.
Соленоид Low/Rev Brake Clutch?
Что может быть? Куда копнуть?
