Ошибка P0183 на 6G74 MPI
Добавлено: 27 ноя 2025, 08:17
seregaad
Всем привет. Кто сталкивался? Выдал ошибку начал гуглить выдает "Ошибка датчика температуры топлива", но вроде как это дизельная тема. Кто сталкивался, что на данном моторе выдает эту ошибку?
Сиптомов никаких пока, машина заводится все работает и едет штатно.
Добавлено: 27 ноя 2025, 16:14
Датчик температуры и выдаёт.
Он интегрирован в датчик уровня топлива.
Добавлено: 28 ноя 2025, 01:17
daitona
Скорей всего хана датчику температуры.
Добавлено: 28 ноя 2025, 08:39
seregaad
Ну тогда все понятно. Поставил китайский, он вроде показывал все норм, потом залил до полного он приспустился на одно деление от полного бака и писец ниже не идет. Я чуть не встал так с ним. Благо смутило что уровень топлива долго на одном месте держится. Короче будем посмотреть, если не начнет работать корректно (хотя скорее всего и не начнет), нужно менять. Кто-то может подсказать нормальный заменитель? У меня Автодок только оригинал дает, говно которое сейчас - нашел по поиску - но это лютый ноунейм.
Добавлено: 28 ноя 2025, 08:43
Установили правильно, не за что поплавок не цепляет?
Добавлено: 28 ноя 2025, 10:28
seregaad
SNOOPER писал(а): ↑28 ноя 2025, 08:43
Буду смотреть на выходных, но вроде верно было все. по началу показывал изменение уровня.
Добавлено: 28 ноя 2025, 11:03
Кстати это датчик зажигает лампу резерва.
Его сопротивление (зависит от уровня топлива) от 0,5 кОм, до 12,0 кОм
Питание 4.5- 4.9v
Добавлено: 08 дек 2025, 10:21
seregaad
Танцы с бубнами продолжаем вокруг датчика положения топлива - на выходных снял покрутил повертел, когда не в баке стрелка реагирует на перемещение поплавка, поставил в бак, встает он там только в 1-ом положении, в остальных задевает поплавок, выехал с гаража, теперь он завис на 1 после крайней зоны положении и все..... уже подумываю найти бу оригинал. И еще нюанс - у меня нет на нем штанги с датчиком температуры топлива, только поплавок.
Добавлено: 22 янв 2026, 11:23
seregaad
В общем заказал еще один, у меня стоит сейчас не такой как у вас на фото, заказал
daitona писал(а): ↑28 ноя 2025, 01:17
Заказал датчик как у вас на фото, у меня сейчас другой конструкции стоит. Без штока с датчиком.
Добавлено: 22 янв 2026, 16:54
ГАНС
seregaad писал(а): ↑08 дек 2025, 10:21
Вопрос про снял/повертел, я так понимаю, что снимали датчик топлива без снятия бака? как там подлезть вообще?
Добавлено: 22 янв 2026, 18:52
Смайлик
ГАНС писал(а): ↑22 янв 2026, 16:54
Не уверен как у тебя, а меня дркО под сидением, если вперёд сдвинуть "Аля выйди я сяду" )))
Добавлено: 23 янв 2026, 09:55
hc2hunter
все верно, он в районе между передним и задним сиденьем
Добавлено: 23 янв 2026, 09:58
seregaad
Двигаем вперед сиденье переднее, снимаем заднее, у меня иначе ковролин не поднять, соответственно отстегиваем боковой пластик (тоже из-зи ковролина) и там лучок ближе к центру салона. Не очень удобно, но в целом процедура не сложная. Фонарь набор трещоток маленьких + пару тройку крепких матерных и все нормально.
Добавлено: 23 янв 2026, 10:15
Смайлик
seregaad писал(а): ↑23 янв 2026, 09:58
Как всё сложно...
У меня прям в ковролине вырезано аккуратно...
Добавлено: 23 янв 2026, 19:24
seregaad
Смайлик писал(а): ↑23 янв 2026, 10:15
У каждого свои приколы))) Я резать не стал, хотя мысли такие были.
Добавлено: 10 мар 2026, 16:12
ГАНС
hc2hunter писал(а): ↑23 янв 2026, 09:55
За это сообщение автора hc2hunter поблагодарили (всего 2):
блин, редко стал на форум заходить
а ннадо часчее
. Мучаюсь, а оказывается ответ мне добрые люди уже давно дали
! Ато у меня итак трабл был с пониманием уровня
с учётом бака на 130 литров , тока приспособился, так после того как датчик заглючил, заправляю сейчас по спидометру
по пробегу в км, как показывает 700-800 км пробега, так на заправку и заезжаю
чтоб досуха не доездиться
