Руки тянутся осмотреть все шланги на предмет герметичности... От турбины и на коррекцию.. Кто что предположит исчё?
То тянет, то не тянет...
- Pol@ATOM
Комрады, замечаю такой нюанс - то машин разгоняется как в попу клюнутый, то похуже... Топливо исключаем... После прогона по трассе со скоростью 100 кмч на ХХ обороты слегка выростают (наверно на 50 оборотов всего) Не могу сказать, что сильная разница, но она есть и я её чуствую
Куда бы мне глянуть? Мотор 4М40 без электроники, МКПП, 5 дверей 95 год...
- Николай
- Двигатель:: 4д56
- Мой автомобиль(и):: паджеро
1. Виннс
2. Датчик положения рычага тнвд.
3. Давление наддува.
4. Покрутиться самому на центрифуге.
5. Поделиться травой с соклубниками.
6. Перестать есть горох.
Коробка какая?
ЗЫ и вообще - че подпись не заполнишь?
Коробка какая?
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Распродаю запасы из гаража.
Я желаю всем счастья!
Николай
P-II'93 - продано!.
Fedot
2 Николай
А что из себя представляет этот самый датчик положения рычага тнвд так сказать, изнутри? Концевик? Али переменный резистор какой хитрый? Ибо ВИННС пробовал- не помогает, давление наддува вроде как стабильно, а вот динамика может быть, а может и не быть, при одной и той же соляре в баке... Тоже механика везде
, 4М40...
capt
А на машинах с МКПП он для системы EGR используется, точнее предполагается его использование, но у нас тенденция глушить эту систему
П-2, V46W МКПП, был:(
- Петр (КПЕ)
То же самое, утром летит как самолет, вечером, как телега. Или наоборот. Давление турбины в норме (проверял на ходу, под нагрузкой), ТНВД промывал, пузырьков воздуха в топливопроводах нет, сетку на обратке смотрел.
После смены топливного фильтра машина стала тупее, потом все вернулось.
Отметил интересную зависимость: стоит раскрутить двигатель до 3500 – 4000 об/мин., как тут же начинает тупить.
Вопрос Николаю. Как работает автомат опережения впрыска, где находится, как лечится.
Galloper II, D4BH (4d56), МКПП
- Николай
- Двигатель:: 4д56
Автомат опережения впрыска находится, как ни парадоксально, в ТНВД.
Если по-листать мануал - там даже картинки имеются.
Говорят, снять его можно без снятия тнвд с движка, однако, я бы в такой ситуации, пожалуй, перетряхнул тнвд.
ЗЫ Можно попробовать еще промыть тнвд методикой DiezelMan'a - в процессе промывки фигачить в через подающую магистраль гидроударами от волговского бензонасоса.
С уважением
Николай
P-II'93 - продано!.
Николай
P-II'93 - продано!.
- Ваня
Re: То тянет, то не тянет...
У меня тоже самое , то жужит и не едет , то рвёт , как ненормальный , грешил на EGR , но поменял и ничего не изменилось...Pol@ATOM писал(а):Комрады, замечаю такой нюанс - то машин разгоняется как в попу клюнутый, то похуже... Топливо исключаем... После прогона по трассе со скоростью 100 кмч на ХХ обороты слегка выростают (наверно на 50 оборотов всего) Не могу сказать, что сильная разница, но она есть и я её чуствуюКуда бы мне глянуть? Мотор 4М40 без электроники, МКПП, 5 дверей 95 год...
Mitsubishi Pajero 2.8TD 4M40 5d - 1996...
во, товарищи по несчастью оказалось есть...
А я тут отдельную тему создал...
Посколько у меня акпп, то значит собака либо в тнвд, либо в наддуве
тнвд-механика
тнвд-механика
P-II "95 V26WG 4M40TD AT SS
Nokian Hakk LT 31x10.5xR15
