Страное поведение(дерганье)
Добавлено: 23 дек 2025, 06:11
При скорости 80-85 машина начинает дергаться.( 2-3 рывка в секунду)не сильно бэз ударов но толчки ощущаются. будто хватают и тут же отпускают жопу. как по тёрке едет. но стоит сбросить или добавить скорость на 5кмч этот эффект уходит дввижка работает ровно. тахо как вкопаный. ошибок по двиглу и коробке нет
Напомню машинка Делика рестайл 98г двигло 4м40 ефи коробка V4A51
Добавлено: 24 дек 2025, 08:12
дергает будто окунь сел на спининг. дело все в датчике температуры. вчера поставил очередной датчик, дергать перестало но хватило на 60км. седня опять стало дергать( говно датчики) кытай. на родной жаба душит отдавать 4-10р. мож кто подскажет не дорогого производителя???? седня холодно и в добавок ко всему заклинил сигнал
у мну стоит дука от фуры. 6.30 утра вышел включил зажигание и ДОБРОЕ УТРО СОСЕДИ
пришлось лезть под капот и отключать сигнал
Добавлено: 24 дек 2025, 09:07
dvm99
Лёх, мж проводка самого датчика температуры дурит от вибрации...
У мну была похожая ситуация на Ланосе, правда с дпдз.
То едет нормально, то обороты скачут. БК упорно показывает на дпдз. Я датчик поменяю, 3-5 месяца всё норм., потом опять свистопляска
А оказалось в итоге, что недалеко от разъёма датчика была в косе обжимка массы , ну, где она раздвояется или растрояется. И вот эта обжимка чуток окислилась.
Я когда датчик меняю, косу шевелю, контакт восстанавливается , и его на какое-то время хватает.
В общем, крови мне эта обжимка попила
Где-то 2 года этот косяк вычислял. Потом, видимо по тому что окисел стал сильным, понял, что мотор реагирует на шевеление проводки. Нашёл эту обжимку, пропаял, и косяк исчез.
Эти обжимки есть на косе во многих местах. На Паджере их тоже полно на чёрных проводах массы.
Добавлено: 24 дек 2025, 09:33
Дим да хз но где то моросит, на датчик приходят два прямых провода из мозга, разъем новый. ток поставил. но что по минусу косяк эт точно, хотя проверил все точки массы акромя одной. она под потолком в жопной части. а ща вскрывать всю проводку как то не климатит
седня пока отключал сигнал чуть пальцы не отвалились. косяк с потолочной подсветкой: на лампу приходит от 4х до 9 вольт горят в пол накала
Добавлено: 24 дек 2025, 13:14
dvm99
Я не о точках масс писал!
В косе есть тонкие провода массы, от которых идут ответвления в разные стороны, т.е. приходит один провод, а уходит 2 или 3 или даже 4.
И вот обжимы этих сочленений могут косячить.
Такая херота может быть в косе где-то рядом с датчиком в подкапотном. Пробуй шевелить её с пристрастием.
Хорошо бы при этом за показаниями т-ры наблюдать.
Есть чем её контролировать?
Добавлено: 24 дек 2025, 21:08
dvm99
Лёш, вот специально сфоткал тебе, что есть внутри косы, и таких развилок по массе в ней полно! В моторном отсеке тоже...
Под этой изолентой обжимка, если под неё из-за старости попала вода, то привет!
Добавлено: 25 дек 2025, 05:17
dvm99 писал(а): ↑24 дек 2025, 13:14
чем есть. пару мультиметров имею. но датчик не на стрелку а в мозг
Добавлено: 25 дек 2025, 07:32
dvm99
Да, о нём и речь.
Достаточно одного
На прогретом заведённом моторе цепляйся к разъёму датчика, тестер- в режиме изменения напряжения.
Шевели косу и одновременно гляди на тестер.. Будут показания прыгать или нет?
Шевели без фанатизма, провода не ломай!
Добавлено: 25 дек 2025, 08:35
Там коса в руку толщиной
Добавлено: 25 дек 2025, 09:28
dvm99
И что, прямо с неё на датчик?
Мелких кос нету?
Добавлено: 25 дек 2025, 10:07
Есть 10см
Добавлено: 25 дек 2025, 12:46
Вопрос почему это связано со скоростью??? именно при 85
Добавлено: 25 дек 2025, 13:03
dvm99
Сейчас глянул схему...
Не думал, что у тебя масса на корпусе датчика
Т. е. по сути он однопроводный и смотреть там нечего..
Отбой!
А может тупо дпдз подношен, не проверял?
Добавлено: 25 дек 2025, 13:35
Ошибок по педали нет.
Добавлено: 25 дек 2025, 13:37
dvm99
Ошибок и не будет, кока значения не улетят в космос.
