Обрыв ремня ГРМ - датчик положения коленвала
Добавлено: 26 дек 2025, 13:41
Baloo
День добрый! На 250т случилась беда на движке 6G72. Заглох на 120 км прямо на ЗСД, стук. Ближайшее место было Евроавто. В целом понятно что место непрофильное, но когда разобрали и обнаружили что обрыв ремня и загиб клапанов, тащить куда то ещё машину было поздно. Остался там. Головки блока восстанавливали. Сейчас собрали. Выдает ошибку датчик положения коленвала. Подскажите в чём может быть проблема кроме повреждения самого датчика? И как часто датчик может быть поврежден при обрыве ремня ГРМ?
Добавлено: 26 дек 2025, 14:29
Заводится?
Добавлено: 26 дек 2025, 14:30
При обрыве вполне может повредить.
Добавлено: 26 дек 2025, 14:43
Baloo
Заводится. Но выдает ошибку. Сказали будут менять датчик. Спасибо! В принципе должны были сразу проверить перед установкой нового ремня.
Добавлено: 26 дек 2025, 15:24
SMIRNOFF838
На моём когда оборвало грм,на датчике были трещины от удара ремня,ставил сразу новый.
Добавлено: 26 дек 2025, 15:55
Baloo писал(а): 26 дек 2025, 14:43 Заводится. Но выдает ошибку. Сказали будут менять датчик.
Пусть проверят, не цепляют ли лепестки за датчик.
Если цепляет, то может быть ошибка. Да и вообще чтоб была цела сборка шестерня колена, пластина считывателя....
Добавлено: 28 дек 2025, 00:52
Baloo
Поменяли датчик, все пришло в норму. Принял машину, пожали руки. 4 км и все загорелось как на ёлке, check engine, неисправность коробки, отказ abs. Вернулся. Ошибка переднего лямбда зонда. Завтра меняем зонд, посмотрим что будет. На холостом и при движении до 70, все окей. Я так понимаю что в результате обрыва и дальнейших работ он просто забился и на более высоких скоростях выбивает.
Добавлено: 11 фев 2026, 00:50
Alkaed
Проверьте не погнут ли реперный диск на кв когда его снимали. Из-за небольшой несоосности может давать ошибку, но при этом ехать будет. Из симптомов - на больших оборотах может иногда дергать.
Добавлено: 25 май 2026, 11:55
Baloo
Добрый день! Развитие ситуации с двигателем после ремонта. 2й раз за 5000 т км пробой масла в антифриз. Первый раз перегрев головки, и пробой под ГБЦ. Ясно надо менять сервис. Посоветуйте хороший сервис по двигателям в СПб пожалуйста 🙏
Добавлено: 25 май 2026, 13:51
lesnik5000
Baloo писал(а): 25 май 2026, 11:55 Посоветуйте хороший сервис по двигателям в СПб пожалуйста
Выше вам в переписке отвечал SNOOPER. Обратитесь к нему. Очень хороший специалист.
Добавлено: 25 май 2026, 15:43
dvm99
В СПБ я бы даже не думал... Только Снупер! :*THUMBS UP*:
