Света, выходи!!! (Диммер регулировки яркости панели приборов)
nRain
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Padgero Sport 1 (2001) Крокодил
Сообщение nRain »
Коллеги по паджероводству, подскажите пожалуйста. У меня сдох диммер (ну как сдох. Сдох он до покупки, но об этом отдельный разговор), если перемыкаешь его перемычкой между черно-желтым и черным - панель светится нормально. Я хочу удалить нафиг данную прибдулу (там место оптимальное для 2х кнопок, которые я приколхожу на более благородные цели!). Подскажите, как это реализовывается правильно? Перемыкал их все 3 между собой (скрутка) - панель не работает.
Если что разговор про Спортик 1 дорест 2001 года
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 781 раз
Сообщение dvm99 »
nRain писал(а): 26 дек 2025, 19:48 Перемыкал их все 3 между собой (скрутка) -
И что, предохранитель при этом ни какой не сдох?
Так нельзя!
nRain
Сообщение nRain »
dvm99 писал(а): 26 дек 2025, 20:52 И что, предохранитель при этом ни какой не сдох?
Я очень быстрый ганзалес. Перемкнул - перебросил на габариты, не зажглась - разъединил сразу.
dvm99 писал(а): 26 дек 2025, 20:52Так нельзя!
А как можно? Есть варианты избавиться от него? либо м.б. есть электросхема цепи, как он там подключен из косы и что за что отвечает?
dvm99
Сообщение dvm99 »
nRain писал(а): 26 дек 2025, 22:00 Я очень быстрый ганзалес.
Преду твоя быстрота по фигу! ::-D:
К реостату подходит питание (через пред) и масса, т.е. всё, что нужно для короткого замыкания... Т.е. если ты "всё правильно сделал", предохранитель должен был сгореть.
nRain писал(а): 26 дек 2025, 22:00А как можно?
Сейчас глянул схему...
Если всё по ней бьётся, то на разъёме (4-х контактном), надо закоротить оба средних вывода 2 и 3, только их!
И тогда лампочки должны гореть. Если не горят, ищи предохранитель, который ты упалил.
nRain
Сообщение nRain »
dvm99 писал(а): 26 дек 2025, 22:35 Сейчас глянул схему...
Это я запросто! ::-D: ::-D: но характерного запашка не было. Ну да ладно. Поэксперементирую завтра. заказал резы на 1кОм 0,25 и 0,5
Посмотрим, что из этого получится, и получится ли.
dvm99
Сообщение dvm99 »
nRain писал(а): 27 дек 2025, 00:48 заказал резы на 1кОм 0,25 и 0,5
:*SCRATCH*: и куда ты их там собираешься ставить?
nRain
Сообщение nRain »
dvm99 писал(а): 26 дек 2025, 22:35 Если не горят, ищи предохранитель, который ты упалил.
Так там же вроде один, над ногами. циферь 8, 10А. или есть еще ? :?
dvm99
Сообщение dvm99 »
nRain писал(а): 27 дек 2025, 18:48 Так там же вроде один, над ногами. циферь 8, 10А. или есть еще
Вчера немного попутал :*DRINK*: .
Реостат управляет по массе, так что лампочки гореть будут в любом случае.
Если пред упалил, то должно что-то другое не работать, но схемы под рукой нет.
Если всё работает, успокойся.
nRain
Сообщение nRain »
dvm99 писал(а): 27 дек 2025, 12:05 и куда ты их там собираешься ставить?
Перемычкой. Не оч люблю проволочки и прочее, неконтролируемое что-то... =)
nRain
Сообщение nRain »
dvm99 писал(а): 27 дек 2025, 19:48 Если всё работает, успокойся.
не-а, не захотело робить) ::-D: ::-D: буду колдовать, как до теплого бокса доберусь.
dvm99
Сообщение dvm99 »
nRain писал(а): 27 дек 2025, 21:37Перемычкой.
Т.е. ты хочешь резик воткнуть вместо реостатата, я так понимаю...
Да ещё под кОм! ::-D: ::-D: ::-D:
Светиться не будет, не мечтай!
Там Омы нужны, и мощность гораздо более...
nRain
Сообщение nRain »
dvm99 писал(а): 27 дек 2025, 21:52 Да ещё под кОм!
А у него там по высчету из того, что на плате мастится - почти что под 7 кОм
там только 332 (Резистор 3,3 кОм 332 SMD 0603) 3 штуки.
Это где?!
nRain писал(а): 27 дек 2025, 18:48 Так там же вроде один, над ногами. циферь 8, 10А. или есть еще ?
Там действительно один. На 10А.... но под капотом.)
dvm99
Сообщение dvm99 »
nRain писал(а): 27 дек 2025, 22:01 почти что под 7 кОм
Ох! Не разбирал... Но, стопудово, эти штуки стоят в цепи управления транзистора, который и рулит током...
Забудь свои хотелки!
nRain
Сообщение nRain »
SNOOPER писал(а): 27 дек 2025, 22:33 Там действительно один. На 10А.... но под капотом.)
Стоп. Под.... капотом? елы моталы. А вот там не проверял. Нужно будет залезть на всяк.
Можешь подсказать, куда смотреть в подкапотке?
Я новичок во владении МПС-а, может чего действительно не знаю. Инфо по предам и реле взята отсюда:
https://vsepredohraniteli.ru/mitsubishi ... ort-1.html
nRain
Сообщение nRain »
dvm99 писал(а): 27 дек 2025, 22:56 Ох! Не разбирал... Но, стопудово, эти штуки стоят в цепи управления транзистора, который и рулит током...
Если надо есть фотки голого потенциометра. Без регистрации и смс =) Могу выложить. Все равно его менять, там до меня уже рылись и дорожки на текстолите подняты, видимо фигово напаяли, а потом решили силой придавить.
dvm99
Сообщение dvm99 »
nRain писал(а): 28 дек 2025, 01:26 Под.... капотом? елы моталы
№3
nRain
Сообщение nRain »
№3
[/quote]
dvm99 писал(а): 28 дек 2025, 10:29№3
Хм... понял, принял! Загляну сегодня.
Последний раз редактировалось nRain 28 дек 2025, 13:58, всего редактировалось 1 раз.
nRain
Сообщение nRain »
dvm99 писал(а): 27 дек 2025, 22:56 Забудь свои хотелки!
Я вообще думаю перейти на светодиоды с плавным розжигом. Думаю - может через 10а повесить панель саму на + от ключа? То есть ключик повернули - панелька зажглась сразу. Ну и + ходовые огни от замка туда же вывесить с платой "провожающего света". Ключ офф - фары ждут 5 минут и потихоньку тухнут, ну и панель стессно выключается. "Вежливый свет" в салоне думаю бессмысленно делать, итак с моими хотелками-переделками много что висеть будет на цепи.
