адаптация клапана тнвд. помогите.
Добавлено: 14 фев 2026, 20:09
zombiattack
Всем привет. подскажите как сделать адаптацию клапана тнвд правильно. l200 2011г мкпп .у меня ни чего не получается. ((((
пробывал програмками и лаунчем и диаг зон. получилось только инициализировать тнвд. а настроить хх не получается ;((((.
что сдесь неправильно по данным. кроме температуры топлива.
Добавлено: 15 фев 2026, 17:17
Давайте по буквам.
Что вы хотите получить и почему?
Добавлено: 23 фев 2026, 08:18
zombiattack
Привет. Изначально поменял клапан на тнвд. На моторе стал плавать хх. С новым клапаном. После этого решил сделать адаптацию клапана и обучить впрыску. После всех манипуляций заводится стал плохо. При том контуры внизу прги стали по нулям. Подскажите пож. Есть где-нибудь инструкция как правильно делать. Я так понял 1) адаптация клапана тнвд делается на заглушенную (вопрос надо нагревать или нет ?). 2) адаптация впрыска проходит на заведенную с нагретыми ож. И Топлива. (Мкпп) . (вопрос какие значения контуров должны быть?). Спасибо если ответите. Голова кругом. Да проверку давления проходит.
Добавлено: 23 фев 2026, 10:46
Не такого как адаптация клапана. Это так обозвали пейсатили сканера.
Есть инициализация клапана.
Запускается на заглушенном двигателе. В канале 65 ( Supply pump learned status) будет значение 255 (после сброса)
Потом после запуска, не сразу, будет значение 1 -2 или 3
1 идёт процесс
2 всё прошло успешно
3 не смогла)
Есть ещё процесс Обучения (коррекции) малому впрыску. Что у вас скорее всего и есть на экране.
Тут немного сложнее. Из того что я у вас вижу это температура воздуха 6 градусов что мало для запуска процесса.
И топливо должно быть не ниже 30 градусов.
Это как минимум.
Добавлено: 23 фев 2026, 11:33
zombiattack
Для инициализации клапана. Надо 60гр двс . и не меньше 30гр. Топливо ?
Добавлено: 23 фев 2026, 15:42
zombiattack
Всем спасибо. Разобрался. Все норм.
