Нет искры на третей катушки
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, Podzemshik
Mixa Folomeev
Двигатель:: 6G72 бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi montero sport
Сообщение Mixa Folomeev »
Доброго времени суток митсубиси монтеро спорт 2000 год двигатель6G72 пропадает искра на третьей катушке при отсоединении проводов искры нет на обоих цилиндрах далее отсоединяю провода на второй катушке искра есть подсоединяю обороты повышаются и появляется искра на третьей катушке после глушения двигателя переодически все повторяется катушку менял третью не помогло
Mixa Folomeev
При запуске работают все катушки через некоторое время на третьей катушки искра пропадает помогите куда копать
Chumahod
Благодарил (а): 848 раз
Сообщение Chumahod »
Коммутатор заведомо исправный подкинте для начала, и дальше видно будет. Думаю, на этом всë и закончится...
