Акпп
willsmith
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4x4
Акпп
Я не ставил именно v3sa2 вместо v3sa3, но по опыту с Pajero скажу — у них часто разница не столько в механике, сколько в электронике и управлении.
Если у тебя 3-проводной разъём, а на v3sa2 может быть другая схема (соленоиды, датчики), то просто «поставить и поехать» скорее всего не получится.
Лучше сравнить:
фишки и распиновку
блок управления (ECU АКПП)
наличие/тип датчиков
По железу они могут быть похожи (у Pajero в целом ставились схожие автоматы одной серии ), но вот по электрике могут отличаться критично.
Если есть возможность — бери с донора полностью комплект (АКПП + проводка + мозги), тогда шанс успеха намного выше.
Лучше сравнить:
фишки и распиновку
