Пропала тяга...
Добавлено: 07 авг 2007, 11:48
Project311
Проблема в следующем:
1) При КИК ДАУНЕ(нажатом газе до упору), на 3-й передачи автомат крутит всего до 3.5тыс , потом переключает на 4-ю и еле- еле разгоняется.
2) попытался тупо 3-ю докрутить до 6 тыс, включил автомат в режим "3", дал газу на 3.5 тыс оборотов машина начала дёргаться... типа пытается переключится или просто сбрасывает обороты...
3) 1 и 2-я передачи до 6 тыс легко крутятся, 3-я тупит... 4-я - не знаю, не разгонял 4-ю до 6 тыс...
Вопрос, что может бытЬ? Я понимаю, что вскрытие покажет, но времени мало, так что хочу сразу всё что может сдохнуть купить, и приехать в сервис во всеоружии (свечи итд.)
Буду признателен за совет!
Добавлено: 07 авг 2007, 11:54
MrBullyDouzer
ИМХО проверька давление в топливной магистрали... Либо сразу замени сеточку и насос, можно от 10-ки например...
Добавлено: 07 авг 2007, 12:26
Sabur
На диагностику катализатора
можно сюда, диагностика халявная
www.unlimitedspeed.ru
Добавлено: 07 авг 2007, 16:22
Project311
пропала тяга именно после заправки на какой-то идиотской заправке на мкаде... грешу на то, что фильтр топливыный забился, тот что у бака.. но не уверен... надо ехать диагностить...
Добавлено: 07 авг 2007, 16:43
Project311
при всём не понимаю одного, почему с места рвёт отлдично?! без изменений так сказать... до 3-й передачи всё гут... вообщем надо ехать на диагностику...
Посоветуйте, где слделать полную комплексную диагностику...
Добавлено: 07 авг 2007, 21:03
RAZE
Блин!Вот и у меня теперь хрень какая то.Включаю кондишен,тапку давлю,а машинка с натягом разгоняется.Выключаю,обороты набирает ништяк.В чём засада?
Добавлено: 08 авг 2007, 09:14
bosso4
RAZE писал(а):Блин!Вот и у меня теперь хрень какая то.Включаю кондишен,тапку давлю,а машинка с натягом разгоняется.Выключаю,обороты набирает ништяк.В чём засада?
Та-же хрень была. Кагбудта машинку за жоуп держат.... Зато кондей сильнаядерный!
Зависание оборотов на 3,5 тысячах
Добавлено: 08 авг 2007, 10:24
Kasper12
У меня точно такая же фигня была буквально пару недель назад. Дерганье началось на второй и третьей на 3,5 тыс. об. Заметил случайно, ибо обычно хватает динамики и все переключения до 3х тысяч. Боялся, что коробка - у машины ОЧЕНЬ большой пробег и коробку уже раз чинили. Оказалось, что проблема связана с электрикой/электроникой. После начала такого "зависания" при переключении на нейтраль/паркинг двигатель также зависал на 3,5 тысячах.
Сразу скажу, что причину этого явления точно не установил. Что было сделано:
- замена свечей;
- замена проводов;
- до кучи масла, свечные прокладки (как они правильно называются?) и т.п.
- повыдергивание всех штеккеров с зачисткой контактов (при диагностике на 4 или 5м сервисе).
В комплексе эти действия проблему решили. Вся диагностика показывала, что везде все ОК.
Если разберешься, в чем проблема у тебя и как решил - отпиши сюда плз.
Добавлено: 08 авг 2007, 20:03
RAZE
bosso4 писал(а):Та-же хрень была. Кагбудта машинку за жоуп держат.... Зато кондей сильнаядерный!
Вооо!Точняк!
Добавлено: 13 авг 2007, 09:41
Project311
Вот и решил проблему...
Скорее всего дело было не в бабине... о чём это я ...
Так вот, у меня намертво был забит топливный фильтр... просто экстрим, такое ощущение, что в него специально под давлением землю пуляли... да и свечи поменял...
просблема пропала...
Добавлено: 13 авг 2007, 23:50
RAZE
Project311 писал(а):Так вот, у меня намертво был забит топливный фильтр
Поменял с неделю назад,поставил орегинал с крепежом,ни хрена,мож свечи тупят?
